Författare Ämne: JF Storpoolbygge  (läst 229524 gånger)
SV: JF Storpoolbygge
« Svar #10 skrivet: maj 07, 2012, 18:18:12:12 »
Nu har grävaren lämnat mig åt mitt öde.
Ett gäng dagar av regn har förfallit sen dess. Vattenpölar överallt i leråkern som en gång var en gräsmatta men snustort i gropen så dräneringen fungerar som den ska ;D
Den paddade botten var lite vågig så i med mer stenmjöl och försöka få allt 100. Trädgårdsvälten fick duga till detta. 120kg med sand står det att den ska väga men riktigt så tung sand fick jag inte i den :)
Hur noga ska man vara egentligen? Jag kan ha en tendens att övergöra vissa saker och tyvärr även åt andra hållet, då man tänker att här borde jag nog lagt lite mer tid. Att det ska vara så svårt att göra något lagom! Vill ha facit innan jag börjar ;)
Många måååånga varv med välten har det blivit iaf och mycket mätade med pass och laser.
Tror det är hyfsat plant nu :)
« Svar #11 skrivet: maj 07, 2012, 19:32:32:32 »
Just botten ska man nog vara väldigt noga med, det är ju där på allt ska byggas!
Tycker du gör helt rätt.
« Senast ändrad: maj 07, 2012, 19:50:34:34 av Fia »
Utloggad Zaphod
« Svar #12 skrivet: maj 07, 2012, 19:38:30:30 »
Jag har en diff på 30mm, för poolen gör det inget men det ser för >:D ut när man bygger trädäck senare :-\
Stottrakt nu ger mindre problem senare ;)
Lars
« Svar #13 skrivet: maj 07, 2012, 19:44:21:21 »
Tack för pushningen! O0
Ska övergöra detta! Misslyckas jag ändå så får jag bygga trallen snett med ;)
« Svar #14 skrivet: maj 07, 2012, 20:30:26:26 »
Nu är jag inte riktigt påläst på instruktionen för din pool men ska man inte padda stenmjölet också?
« Svar #15 skrivet: maj 07, 2012, 20:43:39:39 »
Jodå det ska man.
Det ÄR paddat men jag vill finjustera lite, så det är bara ett tunt lager jag kör med vält för att få bort det lilla som inte var absolut plant. Hade inte lust att låta grävmaskinisten gå och småjustera för 700:- i timmen :)
« Svar #16 skrivet: maj 07, 2012, 22:14:17:17 »
Ok, då hänger jag med......!
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2012, 18:22:31:31 »
Har nu påbörjat lite montering av pooldelarna. Tanken är att den ska upp nästa helg om vädret tillåter det. Långhelg, det kan jag behöva :)
Försökt mäta ut var den ska stå för att hamna parallellt med huset. Var inte så enkelt när man bara har måttband och inte en riktig avståndsmätare. Plus att den befintliga altanen är "i vägen". Får dölja eventuella avikelser med smart tralläggning. Dock inte funderat ut hur än ;)
Några stödben har jag fått ner i backen också. Blev dock stillestånd med poolbygget nu pga vädret och för att jag fick gräva ner en ny häck som min kära sambo beställt.
Det är ett hiskligt mätande och inpassande för att få alla benen i exakt rätt höjd och i lod i alla led. Passet säger att det är bra men lasern säger att det skiljer några mm. Det får jag leva med helt enkelt.
Ett problem jag märkt är att på ena kortsidan ligger dräneringen väldigt högt för att man ska få fall hela vägen. Får troligtvis problem att gräva ner en sten under det stödbenen som hamnar där. Den hamnar inte på men strax bredvid dräneringen. Funderar på att ta en grov galvad plåt som jag rostskyddsmålar och ha där istället. Vad tror ni, kan det fungera?
Har dock inte grävt där än, kan vara så att det bara är stenmjölet som är tunt och att det finns gott om makadam som jag kan ta bort istället.
Sakta men säkert går det framåt O0
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #18 skrivet: maj 10, 2012, 21:50:19:19 »
hur ska du platta till marken inne i poolen när du fått upp sidorna? Jag hade en padda inne i poolen som kranbil lyfte ur, kanske något att fundera över, annars ser det väldigt snyggt och proffsigt ut!
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #19 skrivet: maj 10, 2012, 21:54:54:54 »
Jag lovar att jag har funderat på det....och inte kommit fram till något än. Den dagen....får väl bjuda hem ett gäng starka vänner som kan lyfta över den ;D
