Författare Ämne: Pump och VP, två frågor  (läst 8785 gånger)
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
« skrivet: april 18, 2012, 17:04:48:48 »
Två frågor.
1. Måste (bör) poolpumpen och/eller värmepumpen stå under "tak" ?
VP är av den vertikala typen (G&J).
2. Jag antar att de flesta av er kör pumpen med någon slags timer, hur gör ni med VP.
Slår ni av den med timer också ?
Min VP har flödesvakt så den lär ju "slå av" om det inte pumpas något vatten men då är den ju rent tekniskt fortfarande på, är det ett problem ?
Någonstans har jag läst att man kopplar pump och VP på samma strömslinga. Dvs slås på och av samtidigt, är det en bra lösning ?
Mvh Patrik
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
SV: Pump och VP, två frågor
« Svar #1 skrivet: april 18, 2012, 18:04:14:14 »
Min G&J av den vertikala typen har aldrig sett ett tak annat än när den tas in för vinterförvaring.
Vad gäller timer så kör jag VP på sin inbyggda timer och cirkulation vi en egen.
VP:n innehåller en möjlighet att styra cirkulationspumpen via sin timer, men jag ville ha två oberoende system.
Att låta flödesvakten stoppa VP är inte att rekomendera för då "snabbstoppar" VP:n vilket enligt G&J är allt annat än skonsamt. Den skall stanna kontrollerat vilket tar typ en minut.
/Housedad
« Svar #2 skrivet: april 18, 2012, 18:37:30:30 »
Att bygga in en VP är vanskligt. Det är viktigt att den har fri tillgång på "ny" luft och att den kalla luften kan blåsas bort från VPn. Jag skulle inte sätta något tak på. Ju friare montering desto bättre.
Housedad: att plocka in VPn på vintern låter jobbigt....den är ju gjord för att vara utomhus. Jag tänker leta upp någon lämplig hatt att trä över. Antingen en 240l sopsäck eller något grill-skydd i rätt storlek.
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: april 18, 2012, 19:27:26:26 »
Housedad, betyder det att din VP timmer är inställd så att den faller inom pumpens tidsspann, dvs alltid går på och av när pumpen redan är på ?
MathiasS, på G&J VP fick man med en fin liten mössa (skydd) för vintern  ;)
« Svar #4 skrivet: april 18, 2012, 20:13:40:40 »
Det hittar jag ingen notering om i min bruksanvisning. Källa skulle vara tacknämligt, då min cirkulationspump går 30 min, står still 30 min och jag har VP enbart styrd på flödesvakten.
« Svar #5 skrivet: april 18, 2012, 21:52:38:38 »
@Erik N Källan är en servicetekniker hos G&J i Höganäs, som jag diskuterat en del med, Superserviceminded har de varit.
@Puttrik, svar Ja, VP går bara när det finns cirkulation.
/Housedad
« Svar #6 skrivet: april 18, 2012, 22:24:22:22 »
Jasså? Jag har inte packat upp min ännu så då kanske jag har en liten hatt jag med. Låg den på samma ställe som manualen? Har inte öppnat den luckan.
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: april 18, 2012, 23:45:55:55 »
Precis och där låg även två unions kopplingar som jag annars hade tänkt köpa  <antman>
