Författare Ämne: Panik - bygglov pumphus?  (läst 27176 gånger)
Utloggad Tate
« skrivet: april 16, 2012, 21:19:39:39 »
Imorgon tidigt kommer grävaren och vill antagligen att jag talar om för honom var pump och liknande ska vara placerat. Efter att ha gett upp källaridéen lutade det åt en friggebod, men i vår långsmala trädgård är det svårt att få plats med den utan att den A) hamnar i poolen, eller B) hamnar närmare tomtgränsen än 4,5 meter, vilket grannarna inte är sugna på. Finns det något annat man kan bygga? Om man bygger något som inte har ståhöjd, utan snarare är en låda med max 1,5 meter i höjd, gäller samma regler då? Och hur är det med avstånd mellan elskåp och pool? Måste lådan/boden placeras ett visst avstånd från poolen?
SV: Panik - bygglov pumphus?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2012, 06:57:08:08 »
Det är rätt vanligt att man gräver ned maskinrummet, eller murar ett.
Om du kan köpa, så finns ett exempel här: http://www.folkpool.se/pool-produkter/pool-vattenrening/reningsverk-sandfilter-polyersterfilter/maskinrumslada-i-glasfiber-2507250
Utloggad Tate
« Svar #2 skrivet: april 17, 2012, 16:13:28:28 »
Tack för tipset! Fick tag på bygglovsavdelningen och upp till 1,20 får en låda vara utan bygglov oavsett avstånd till granne. Så något ska vi väl lyckas få ihop. Vi ska ju ha värmepump också och vill ju gärna placera den bakom någonting.
« Svar #3 skrivet: april 21, 2012, 20:13:24:24 »
Avståndet pool - maskinrum kan vara nästan hur stort som helst men man måste använda grövre rör vid långa avstånd så kostnaderna stiger. Man får dessutom större värmeförluster.
Vad det gäller värmepump så bör man tänka på ljudbilden, särskilt som era grannar tydligen är noga med saker. Det är lätt att få klagomål på buller om värmepumpen t.ex. hamnar nära någon grannes sovrumsfönster. Vi själva har det så enkelt för vi bor på landet och älgar, vildsvin m.fl. brukar inte komma med klagomål, men jag har hört om flera fall där grannar retad sig just på ljud från värmepumpar.
Utloggad Tate
« Svar #4 skrivet: april 24, 2012, 19:48:09:09 »
Hm, pumphuset hamnar väldigt nära grannens trädgård, men i hans hörna. Det är alltså bara en spets av hans trädgård som sträcker sig in bredvid vår innan vägen. Vi tänkte rikta pumpen mot vägen och hoppas att det räcker för att dämpa ljudnivån. Deras hus och uteplats är långt därifrån, och ändå gången de vistas i den delen av trädgården är när de klipper gräset eller rensar ogräs. Men vill de störas av den bara för att de kan, så är det förstås en möjlighet.
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: april 24, 2012, 21:39:44:44 »
Kul med grannar som stör sig för störandets skull, hade en dyl själv men dom hade vett på att flytta till slut så nu får jag äntligen bygga mitt uterum. Förra grannen påstod att det skulle sänka värdet på deras hus om jag byggde ett snyggt uterum  <antman>
Utloggad kg21
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2015, 13:54:03:03 »
Krävdes det grannemedgivande om det är vid tomtgränsen men under 1,20m,fick du svar på det?
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2015, 15:32:19:19 »
Under 1,2 blir i detta fall inte en bygglovspliktig konstruktion och därmed behöver man ej heller fråga grannen.
Utloggad kg21
« Svar #8 skrivet: juni 13, 2015, 15:49:05:05 »
Hoppas att du har rätt som vanligt.. Men om du kan ge en länk eller källa på det så sätter jag igång direkt!
(Jag läste nämligen att gränsen är 50-60cm tidigare)
Trädäck 32*145
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2015, 16:59:22:22 »
