Författare Ämne: Temp vid uppstart?.  (läst 10410 gånger)
Utloggad Gerry
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
Temp vid uppstart?.
« skrivet: mars 29, 2012, 10:06:34:34 »
Hur varmt ska poolvattnet vara innan man drar igång vp?, & hur lång tid skulle det ta & värma en 35kub pool om där är ca 10 grader i vattnet nu?.  :P
Är brutalt badsugen :D
Kaklad betongpool 4*6, djup 1,6m.
Pooltak Klasik-proscilla
Värmepump: G & J P20
Ph/klor regulator: Autodos 2000
Utloggad hertigen17
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 108
  • Skit händer när du spelar i den djupa delen avpool
    • http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4532.0
SV: Temp vid uppstart?.
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2012, 22:44:42:42 »
Det skall helst vara is fritt, finns risk för att isen kan fastna i pumpen.
Sedan är det många faktorer som spelar in, värmen i luften, blåser det mycket, bra täcke och vilken storlek du har på din värmepump. Det är många faktorer som spelar in.
Själv har jag 3 dm is ännu har inte tagit bort vinterplåtarna än.
Lecapool 4*8, djup 1,55 cm, med en trapp och stege.
Och en klorinator. Värmepump SHOTT 100H 10,5 KW.
Pooldammsugare Nitro 71.
############################################################################################################### 1964 - 1966 - 1967 - 1968 - 1970 - 1971 - 1972 - 1976 - 1977 - 1980 - 1993 - 1999 - 2012
Copyright på alla mina bilder.
Utloggad deppa
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2012, 12:37:27:27 »
Har ca 9 grader nu och 44 kubik att värma. Ska starta värmaren i helgen så kan jag rapportera hur mycken den värmer på ett dygn. Kostar ca bara någon hundring per dygn och med pooltak tappar den inte så mycket...
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2012, 13:57:43:43 »
Oj, jag tror du behöver omförhandla ditt el-avtal... ;)
Ifjol när jag startade 1:a maj tog det nästan 2 veckor innan vattnet var runt 25-27 grader. Det kom upp till en 18-20 på några dagar vilket räckte för döttrarna (men inte mig).
Vi har Zabra pooltak och då var det rätt soligt också. Vi värmer 35m3 med en Brilix THP55 (1,2kW in, 5,5 ut).
Kostnaden då låg väl på samma som nu ungefär med 1kr/kWh och VP:n stånkade då på ca. 14 h/dygn (avstängd under natten) så runt 14kr per dag då (exkl. skatt/nätavgifter etc.)
Mvh,
Anders
Utloggad Gerry
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
« Svar #4 skrivet: mars 31, 2012, 10:33:29:29 »
Startade vp & körde ca 8tim/dygn & det har ökat 3 grader,kört den i 2 dagar 08-16.....  Vet inte om de normalt då ja precis investerat i poolpumpen?. :)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2012, 11:32:58:58 »
Vi startade i slutet på april i fjol och då var vattnet 16 grader. Vi värmde till 29 grader på lite drygt 5 dygn och vp tog 116 kwh  O0
Poolen är 45m2 och vi har pooltak.
Utloggad Gerry
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
« Svar #6 skrivet: april 05, 2012, 20:49:35:35 »
Hur går det med uppvärmningen?  ;D
Utloggad deppa
« Svar #7 skrivet: april 06, 2012, 20:46:43:43 »
Avbröt min uppvärmning efter 12 timmar. Då hade tempen i poolen ökat med en grad medan ute tempem sjönk drastiskt och har stannat på låg temp så jag har skjutit upp min uppvärmning. Vill att naturen ska få jobba MED mig lte.
Utloggad Cybernisse
« Svar #8 skrivet: april 27, 2012, 19:08:05:05 »
Nån hundring/dygn??? :o
Kärnkraftverk??
Betongpool 4x8m 1,3/1,7m djup, 2x300w halogen, Sandfilter Cantabric 600,
Brilix THP100, Folkpool pump 0,75.
« Svar #9 skrivet: april 27, 2012, 21:21:33:33 »
Tror att jag betalar ca 1,25/kWh. Har idag haft pump och VP på hela dagen då det varit varmt. Från 8 i morse till 21 nu på kvällen drog det 28 kWh. Tempen har stigit från 15 till 18 grader. Då det även var strålande sol så hade vi även taket av från 10 till 17, vet inte hur mycket solen värmde av de tre graderna.
