Författare Ämne: Direct Pool Supplies  (läst 14638 gånger)
Utloggad Mika
« skrivet: augusti 07, 2006, 15:45:35:35 »
Ni som har beställt grejer från detta ställe..
Går det även att beställa pumpar och filter från dom? HAr dom samma spänning som oss i sitt elnät? 230/400v?? Eller vad har dom?
kollade lite och priserna på dessa saker skiljer sig rätt bra från våra svenska priser.
Mvh
Mika
Utloggad turbouffe
SV: Direct Pool Supplies
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2006, 17:31:19:19 »
Hejsan!
De har 110 volt och jag satt och läste lite där nu och det enda man säkert vet är att deras salt water chlorinator har 230 volt och frakt ingår i priset, men ta och skicka dom ett mail, de har mailen bemannad dyngnet runt vad jag förstår.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Mika
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2006, 22:16:39:39 »
Kollade runt lite och verkar som de har samma som vi när man kollar i den tabellen som är på den länkade sidan. Eller?
http://www.kropla.com/electric2.htm
Utloggad turbouffe
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2006, 13:45:31:31 »
Jo, det har du rätt i, jag tog för givet att de hade annat än oss/andra då de speciellt specar klorinatorn för export, vad jag tycker mig kunna se är att de har en annan kontakt men det är ju inge problem.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2006, 13:54:36:36 »
Off topic!!
Kul att köpa grejor i El Salvador, dom har 10st olika kontaktyper att välja på >rulla<!!!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Mika
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2006, 20:31:12:12 »
Skickade ett mail till dom och de sa att de skulle bli väldigt dyrt med frakt från australien och hit.
Hur är det med er som köpt klorinatorn därifrån. Har ni betalt tull och moms för varorna ni köpt och hur mycket har det varit isåfall?
Utloggad turbouffe
« Svar #6 skrivet: augusti 13, 2006, 20:59:15:15 »
Definitionen "väldigt dyrt" kan tolkas på många sätt, jag har importerat saker/bildelar ifrån utlandet i över 20 år och aldrig stött på det uttrycket, det kan vara som så att de i Australien inte är vana att skicka pumpar-filter till Europa, det man skall göra är att be dom skicka tunga saker med båtfrakt och inte med flyg typ DHL etc.
Vet ej exakt vad det kostar på en pall därifrån men ifrån USA är kostnaden ca: $100 för en pall ifrån hamnen.
Tull å moms är ett lotteri som privatperson, ibland går de iegnom å ibland inte, det jag fick ifrån Australien slapp igenom utan extra kostnad.
Utloggad Mika
« Svar #7 skrivet: augusti 13, 2006, 21:04:05:05 »
ok....Jag får kolla med dom igen då...
Kollade på pump och filter som var lagom till en pool mellan 50-75 kubik och det kostade bara ca 5500:- +frakten.
Samma här kostar ju minst det dubbla.
Utloggad Nicodemuz
« Svar #8 skrivet: november 18, 2006, 00:59:57:57 »
Vi köpte saltklorinator och pump ifrån Direct Pool Supplies och enda anmärkning var att de drog över på leveranstiden med en vecka. Grejerna fungerar fortfarande så här efter 4 säsonger.
Offtopic: Pricejapan kan man köpa billig elektronik ifrån men se upp för apparater som bara har 100V stöd och/eller enbart menyer å Japanska. Men det går att göra fina fynd....videokameror som kostar 13000 här får man hem för 4500 därifrån (+tull och moms)
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #9 skrivet: november 28, 2006, 12:01:19:19 »
Jag köpte min pool från Tyskland genom varuhuskedjan "OTTO" som hade ett utlämningsställe i Rostock där jag hämtade den. Kolla hos dom, om du hämtar så slipper du tull och moms å sånt där.
Har även köpt en solfångarstyrning från USA på den här adressen http://www.bestbuypoolsupply.com/
De tog $75 för att skicka ett paket till mig och det var inga som helst problem. O0
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
