Författare Ämne: Direct Pool Supplies  (läst 14639 gånger)
Utloggad turbouffe
SV: Direct Pool Supplies
« Svar #10 skrivet: november 28, 2006, 16:55:55:55 »
Jag köpte min pool från Tyskland genom varuhuskedjan "OTTO" som hade ett utlämningsställe i Rostock där jag hämtade den. Kolla hos dom, om du hämtar så slipper du tull och moms å sånt där.
Ello
Det är väl så att inom EU betalar vi väl ingen mera moms eller tull vid import till annat EU land oavsett om det skickas eller hämtas?
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad Nicodemuz
« Svar #11 skrivet: november 28, 2006, 22:39:36:36 »
Tror att man är skyldig att betala svensk moms om man beställer på postorder, men då skall de samtidigt inte ta ut deras moms. Tror också att det är den som beställer som är skyldig att se till att momsen betalas. Om du däremot hämtar varan själv så tror jag att säljande lands moms gäller.
Mycket troende dock, ta det inte för fakta...
Men ingen tull inom EU.
Rund pool på 6mx1.5m
Bräckt vatten och saltklorinator
Fjärrvärme via titanvärmeväxlare
50mm isolering i botten
Platonmatta och betong (1del cement/10 delar sand) runtom
