Författare Ämne: Budget alternativ till solfolie  (läst 19217 gånger)
Utloggad monne81
« skrivet: mars 20, 2012, 21:50:51:51 »
Har skaffat Billig solfolie jag tänkte tipsa om.
Köpte bubbelplastisolering till växthus, känns riktigt rejäl o ska tåla en hel del. klarar även av solens uv strålar.
Den jag köpte är en 2 skikts ca 1cm tjock folie.
betalde 495:- för 30m2
Får se om den klarar av klor.
Utloggad aromata
SV: Budget alternativ till solfolie
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2012, 22:18:56:56 »
Den kommer inte att hålla. Godstjockleken är tunnare och sammanfogningen mellan plastskikten är klenare. Den tenderar att dra till sig vatten och bli tung. Känsligare för UV. I växthussammanhang och i solutsatta lägen räknar man max tre år - och då sitter plasten torrt, stilla och bakom glas.
Jag hade en gång sådan plast över och provade. Fungerade ett tag men inte en hel säsong. Synd!
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2012, 22:25:28:28 »
då får vi se hur länge den håller, uv strålarna behöver inte jag oroa mig över då den ligger över en inomhuspool.
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: mars 21, 2012, 09:17:47:47 »
Du kan väl rapportera hit hur det går?
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2012, 22:05:55:55 »
Inomhuspool ger ju ett helt annat läge. Vi har testat olika budgetvarianter av överdrag och det mesta fungerar en hyffsad tid. Det som händer med tunna plastöverdrag är att de så småningom börjar läcka och får bytas ut. Men tills dess fungerar de alldeles utmärkt.
Utloggad thesmurfen
« Svar #5 skrivet: april 02, 2012, 19:42:53:53 »
Vart köpte du den om man får fråga?
Vi köpte en tokbillig bubbelplast förra året på en leksaksaffär och den fungerade ypperligt hela säsongen. Med tanke på prisskillnaden så kan jag absolut tänka mig att prova billigt igen..Jag kan ju köpa nytt flera år i rad utan att ens närma mig priset av "en riktig"
Utloggad monne81
« Svar #6 skrivet: april 02, 2012, 22:01:14:14 »
Finns nog i dom flesta störe trädgårdsbutiker, willabgarden classicrom mm.
har åkt upp o ner ur poolen i snart 1 månad och fortfarande som ny.
Utloggad carjoh
« Svar #7 skrivet: april 16, 2012, 11:00:44:44 »
Kollade på willabgarden men deras var bara 150 cm bred. Har du hittat bredare?
Mikaela
Mikaela
« Svar #8 skrivet: maj 17, 2012, 09:48:56:56 »
Vilken leksaks affär??
Om den bara är 1,5 bred kan man skarva den då? Vi ska bara ha vår i 2 v i väntan på överdraget... Känns ju onödigt att köpa nåt dyrt då?
Utloggad thesmurfen
« Svar #9 skrivet: maj 17, 2012, 15:44:28:28 »
BR-leksaker var det, men det finns nog nästan överallt där poolerna säljs. Vi var ute sent på säsongen så det var bara BR som hade kvar...
