Författare Ämne: Ska jag strunta i isoleringen?!  (läst 8814 gånger)
Utloggad andreasi
« skrivet: mars 19, 2012, 23:14:49:49 »
Efter mycket "om" och "men" så har jag beställt en pool.
I min offert så var isolering av väggar och botten med. Jag velade fram och tillbaka men tillslut så tog jag isoleringen.
Nu vette fanken.. jag tycker bara att jag läser om rutmönster och hälmärken när det gäller isoleringen i botten?!
Skrev jag på för något helt onödigt som bara kommer bli fult efter ett tag?! Hur mycket sparar man egentligen in i uppvärmningskostnad?
SV: Ska jag strunta i isoleringen?!
« Svar #1 skrivet: mars 20, 2012, 08:06:02:02 »
Isolering i botten har man väl UNDER poolens grund?
Utloggad andreasi
« Svar #2 skrivet: mars 20, 2012, 08:32:51:51 »
Inte som jag fattat det från Folkpool & Poolbyggarna
Sett ovanfrån så är det liner -> matta -> isolering ....
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2012, 08:41:09:09 »
Den isolering du beställer extra är det S80 eller något sådant? På botten vill man nog lägga något hårdare, minst s200.
« Svar #4 skrivet: mars 20, 2012, 10:24:32:32 »
Energi för uppvärmning lär ju definitivt inte bli billigare framöver så jag skulle helt klart rekommendera att du isolerar. Men sedan hur man gör det, det finns ju varianter. Vi har inomhuspool och isolerade med rejält med frigolit åt alla håll och kan nu konstatera att om bara poolen är täckt vid icke badning så drar den väldigt lite värme. Nu har vi inte liner utan gjöt betong ovanpå isoleringen, så någon diskussion om hälmärken eller liknande behövde vi inte ge oss in i. Som jag nämnde i annan tråd så har det hänt vid fester att man badat även med höga vassa klackar utan att det gjort någon skada. Men för att undvika hälmärken, risk för punktering eller liknande skulle jag nog lägga isoleringen under bottenplattan, förutsatt då att man gjuter en platta. Sedan bara en tunn unjämningsmatta om man skall ha liner, så att inte gjutojämnheter sticker igenom in på linern.
« Senast ändrad: mars 21, 2012, 22:15:09:09 av Erica »
Utloggad joano051
« Svar #5 skrivet: mars 20, 2012, 13:28:08:08 »
Jag gick i samma tankar som dig men jag struntade i isolering av två anledningar. Det en är att jag precis som du läste om ökad risk för märken och skarvar (jag har packat stenmjöl med matta, så risken för märken finns ju fortfarande) men även att jag är tveksam till vilken skillnad det gör i praktiken för mig. Nu är jag ganska säker på att min pool kommer stå torrt (över grundvattennivå, sandjord, dränerat) och jag tror att vinsten av isolering inte är så stor i mitt fall. Givetvis kommer jag ha större energiförluster i mark än de som isolerat med skivor, men jag bedömde att det inte var nödvändigt då jag ska ha pooltak och det kommer hantera de stora förlustarna.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2012, 09:43:43:43 »
Om jag förstod rätt så var det en folkpool som var aktuell och då hade jag inte isolerat väggarna alla fall då det kan ge kortare livslängd.
Det som händer är att det kan bli fukt stående mellan isolering och plyfavägg vilket gör att den kan åldras snabbare.
MVH
Jonas
Pettson
Pettson
« Svar #7 skrivet: april 06, 2012, 15:48:57:57 »
Störst energiförlust är vattenytan men självklart så spelar isolering stor roll, man sparar snabbt in isoleringskostnaden i minskad energiåtgång. Och gällande markisolering så ska den ligga under stenmjölet. Varför skulle det bli kondens mellan isoleringen och väggarna? Sätter man isoleringen tajt så kommer väggarna att hålla ca samma temp som vattnet och då blir det ingen kondens. Givetvis ska man fylla med kapilärbrytande material närmast för att inte markfukt ska leta sig fram men det gäller ju oavsett isolering eller inte.
