Författare Ämne: Linerpool.... Vilket fabrikat  (läst 28696 gånger)
SV: Linerpool.... Vilket fabrikat
« Svar #10 skrivet: mars 19, 2012, 15:41:20:20 »
Alla ovan erbjuder 1,5 meters djup som standard på olika modeller.
Nja, inte baddjup. Djupet på väggarna är kanske 1,5 meter, men så långt kan man inte fylla vatten om man inte kör en infinity. Du kommer upp till bräddavloppet, sedan är det dumt att fylla mer då inte skräpet åker ut. Jag vet, för jag glömde slangen när jag fyllde på en gång, hamnade ett par cm ovanför bräddavloppet. Inget bra...
Utloggad joano051
« Svar #11 skrivet: mars 19, 2012, 16:25:08:08 »
Mitt baddjup är någonstans kring 135-140 så där stämmer inte specen tyvärr ??? Vill du inte ha platta på mark så är det väl stål- eller träram som gäller kan jag tänka.
Det som skiljer tydligt är ju tillbehör och flexibilitet. Även de "dyra" tillverkarna säljer nu och då paket med mindre exklusivt innehåll, vilket jag köpte (plastdetaljer m m). Det är ju lite svårare att sia om vem som har den bästa stålkonstruktionen, eller bäst rostskyddade plåtar. Där tror jag pengarna ska läggas på bra markarbete istället.
8x4 galv stålpool, 3m romantrappa från miamipool, pooltak från pooltaksspecialisten, fairland PH25 VP byggt 2011-2012. Byggtråd 2011-2012
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2012, 16:40:39:39 »
Tror inte man ska hänga upp sig så mycket på de färdiga paketen - tycker det verkar gå att kombinera olika ramkonstruktioner med vilka tillbehör som helst och fortfarande få ett paketpris på det.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #13 skrivet: mars 19, 2012, 16:41:18:18 »
# mått 3-4 x 7-8 m djup 1,50
Bra kvalitet till vettigt pris... Vilket märke är bäst
Vem har sagt något om "baddjup" på 1,5 meter?
//Anders
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #14 skrivet: mars 19, 2012, 16:42:38:38 »
Jo, så länge man håller sig till en och samma leverantör så är de rätt flexibla... Jag fick t.ex. VP på köpet när jag lade till mitt Pooltak från samma leverantör (RubinPool).
Mvh,
Anders
Utloggad Forme
  • Antal inlägg: 8
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2012, 19:47:33:33 »
Jag har själv varit inne på att bygga en isolerad betongpool men då poolen ska grävas ner helt och hållet har jag så smått börjat kika på andra varianter.
Noterade att Poolstore har kampanjpris 20% (http://www.poolstore.se/kampanj-pool/) på deras modulpool som verkar vara lik de flesta stålpooler men denna är gjord i termoplast. Jag har själv planer på en 4x8meters pool så några specialmått har jag inga planer på men jag tror att du kan få vilka mått du vill på den.
Är det baddjupet 150 cm du vill ha eller är det pooldjupet?
// Gustaf
Planerar för pool, men frågorna är många
« Svar #16 skrivet: mars 20, 2012, 00:01:29:29 »
Läste snabbt. Det är inte i ditt inlägg, utan Mathias i inlägget ovanför ditt. Läste ihop dem som ett inlägg. Sorry.
« Svar #17 skrivet: mars 20, 2012, 08:05:08:08 »
Ja jag är skyldig till att introducera begreppet baddjup i denna tråd. Helt enkelt för att det är talanglöst att prata djup om det inte avser vattendjup och det är kanske inte uppenbart för alla som ska köpa pool att branschen håller på och fuskar med detta begrepp.
Utloggad Pea
« Svar #18 skrivet: april 06, 2012, 16:17:39:39 »
Mest pool/kvalitet/hållbarhet för pengarna får du om du murar en själv med leca sten, absolut jobbigaste sättet att bygga pool men extremt prisvärt. Hade aldrig i livet lagt ner en pool med plåtstomme som rostar sönder eller en med träväggar som ruttnar bort. Ska det vara en investering som höjer värdet på huset eller bara billigt?
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #19 skrivet: april 06, 2012, 22:22:22:22 »
Om man är inne på linerpool och inte vill lägga om den alldeles för ofta så är nog tjockliner att rekommendera 1,5mm, den måste desvärre svetsas men den håller väldigt länge för att vara liner.
Henry
