Författare Ämne: Vad kostar det att gjuta en platta till pool? (forts.. friformspooltankar)  (läst 12715 gånger)
Utloggad andreasi
Har nu fått nys på att det finns friformspooler från Enwa och Aqvis som man kan forma lite hur man vill. Dessa kräver dock en gjuten platta i botten på gropen.
Om man tar in hjälp och låter gjuta en platta... vad kostar det egentligen per kvadratmeter?
Utloggad deppa
Kollade bara med ett företag innan jag byggde och de ville ha 23000:- (hålet var redan grävt) inkl dränering. Sen blev det grus och sand tillslut ändå...
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad andreasi
Hur tjock platta gjuter man egentligen? Försöker uppskatta merkostnaden för en färdig grop med platta i botten kontra de offerter jag har fått hittills med makadam, väggrus och sen fin sand överst.
Jag tänker gjuta 10cm med ett lager armeringsmatta typ 6150. 1,5m under marknivå är det frostfritt året runt i stockholm och lasten är perfekt jämt fördelad. Vad ska hända med denna platta som kräver kraftigare dimensioner?
Utloggad LUS
betongen som går åt till 55 m2 platta kostar ca 9600:- inkl moms levererad ca 3 mil. Armeringsmattor ca 1500:-. Då behöver man inte slipa betongen utan skall bara vara att hälla i den med bilen, tror den heter C28.
Ovalpool från Rubinpool 10 x 5, Klasik C tak 180 Heatpiperör för uppvärmning av hus & pool,
Utloggad Pea
SV: Vad kostar det att gjuta en platta till pool? (forts.. friformspooltankar)
« Svar #5 skrivet: april 06, 2012, 16:22:33:33 »
Minimun 10 cm gärna 15, helst dubbla lager armeringsmatta, självkompakterande betong och en bra sloda. Busenkelt att bygga en gjutform av reglar, inte direkt noga med måtten när den ska grävas ner om en säger.. Lika enkelt att få betongen slät och fin med en sloda och självkompakterande betong. Sloda kan man hyra.
