Författare Ämne: Poolrumsväggar  (läst 12409 gånger)
Utloggad Poolokrage
Poolrumsväggar
« skrivet: februari 25, 2012, 19:06:02:02 »
Vi har en  inomhuspool på 3*6 meter gjuten i betong byggd i slutet av 70 talet och som aldrig blivit färdigställd eftersom förra ägaren av huset tröttnade och spikade igen den när pool-leverantören gick i konkurs innan han fick linern levererad.Nu till min fråga. Väggarna i poolrummet består av lättbetong som vi hade tänkt sätta kakel på. en kortsida ligger under markplan som vi dränerade förra året och två långväggar är innervägger medan den sista kortsidan består av två stora glasdörrar.Vad är det för regler som gäller angående väggarna. Vi har haft hit en pool-kille och en kakel-kille och poolkillen säger att det är bara att kakla och kakel-killen säger att man måste göra som i ett våtrum och sätta fuktspärr m.m innan man kaklar. Vet inte om jag beskrivit rummet tillräckligt men poolen är byggd i en sutteräng-del av huset som inte används som bostadsdel utan är mer av en källare.
SV: Poolrumsväggar
« Svar #1 skrivet: februari 25, 2012, 19:54:59:59 »
Hej o välkommen. :)
Kanske kan sätta in en bild som visar poolen o rummet?
Utloggad monne81
SV: Poolrumsväggar
« Svar #2 skrivet: februari 25, 2012, 20:46:14:14 »
utan att veta hur det riktigt ser ut så skulle jag nog täta innerväggarna enligt våtzon 2 om dessa ligger nära poolen så att det finns risk för stänk o dyl.o låta väggar utåt vara.
Fukten i rummet ska hållas nere via ventilation och avfuktning.
SV: Poolrumsväggar
« Svar #3 skrivet: februari 25, 2012, 20:47:10:10 »
Det låter som att den som säljer tätskikt har svarat utifrån BKR's regelverk där väggar mer än en meter från poolen (badkaret) utgörs av våtzon 2 och ska ha tätskikt. Detta gäller även golvet under vissa förutsättningar. I ett bygge från 70talet gissar jag att det inte finns tätskikt någonstans i konstruktionen.... Även ditt försäkringsbolag tillämpar BKR's regler (branschregler)
Utan att veta exakt hur det ser ut hos dig gissar jag att du inte kommer ha någon nytta alls av dessa tätskikt, men för att kunna få ersättning vid en ev skada måste dom antagligen finnas där. Läs på BKR om tätskikt i våtzon 1 för golv och våtzon 2 för väggar. Lecaväggarna räknas vad jag vet som massiva.
SV: Poolrumsväggar
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2012, 21:03:23:23 »
Vi har en vägg som går riktigt nära poolens långsida och som ju får ta emot en hel del skvätt. Den väggen är av typen reglar + gips (vi byggde innan det kom andra skivor som alternativ till gipsen i våta utrymmen). Vi fuktskyddade med två lager med flytande tätskikt, varefter vi kaklade från golvet och en dryg meter upp. Det har fungerat bra hittills, trots vilda barnkalas ibland och gott om skvättande... Det enda som hänt nu är att silikonet längst ned vid golvfogen har släppt / spruckit och behöver göras om.
Oberoende av tätskikt så gäller det att hålla ner fukten i rummet på en rimlig nivå. Det viktigaste vapnet där, om man vill hålla en någorlunda hög vattentemperatur, är att täcka poolen när det inte badas. Vi hade våran öppen den första tiden och då fick man verkligen köra massvis med avfuktning och ändå blev det mycket fukt. I längden klarar knappast någon byggnadskonstruktion detta. Det finns ju de som vill ha poolen som ett permanent dekorativt smycke i huset och alltså aldrig täcker över, men då kör de oftast med en vattentemperatur på 20 - 23 grader, inte runt 30 som vi brukar ha. Så länge vattnet är kallare än luften i rummet blir avdunstningen liten.
SV: Poolrumsväggar
« Svar #5 skrivet: februari 25, 2012, 21:30:16:16 »
Med nuvarande regler skulle man inte få använda gips på den väggen och rollade tätskikt får inte användas. Om det blir bättre eller bara dyrare med de nya reglerna kan man fundera på.... :)
Utloggad monne81
SV: Poolrumsväggar
« Svar #6 skrivet: februari 25, 2012, 21:37:59:59 »
Jag körde rollat godkänt tätskikt som även är ett "öppet tätskickt".
Väggkonstuktionen bestämer metoden.
SV: Poolrumsväggar
« Svar #7 skrivet: februari 25, 2012, 21:40:13:13 »
Nja, det är inte riktigt sant. Det spelar också roll om du befinner dig i våtzon 1 eller 2.
