Författare Ämne: Hur nära huset kan man gräva?  (läst 13089 gånger)
Utloggad andreasi
« skrivet: februari 23, 2012, 18:13:20:20 »
Är det någon som vet hur nära befintliga byggnader (platta på mark) man kan/får gräva utan att man riskerar skador på dessa?
Finns det någon standardregel att gå efter beroende på marktyp?
SV: Hur nära huset kan man gräva?
« Svar #1 skrivet: februari 23, 2012, 20:56:51:51 »
Nej det måste ju bli helt beroende på vad det är för sorts mark och även hur djupt du skall gräva. Är det grusliknande mark lär det snart rasa ned om du gräver en schakt rakt ned intill plattan. Är det hård pinnmo eller stenhård lera så kan du nog gå riktigt nära utan att något händer. Har man problem får man kanske staga upp kanten genom att slå ned pålar, stålspont eller något liknande. Ju djupare grävning desto större risk givetvis.
Utloggad andreasi
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2012, 23:08:18:18 »
Tack för svaret! Vi planerar om och går efter grävarnas "2 meter från befintliga byggnader" ...
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: mars 06, 2012, 12:08:27:27 »
Var försiktig! Det är luriga grejor det där. Har du kollat vilka försäkringar som gäller? Din eller grävarens?
Utloggad andreasi
« Svar #4 skrivet: mars 06, 2012, 15:23:21:21 »
Har inte kollat upp det dock. Jag får kolla med grävaren. Om det är en schysst firma och det är jobb med kvitto så hoppas jag allt är lugnt.
Utloggad Liemannen
« Svar #5 skrivet: mars 08, 2012, 20:42:30:30 »
Han som grävde hos mig sa att marktrycket är 45 grader eller nåt sånt, så ska du gräva 2 meter djupt ska du gräva minst två meter från huset. Men som sagt, kolla upp det med nån som vet.
Utloggad andreasi
« Svar #6 skrivet: mars 09, 2012, 22:05:23:23 »
Det verkar som man vet gränsen först när man gräver? Det måste ju gå att komma närmare, annars skulle väl inte placeringar som denna vara möjliga?
I detta fall så måste man grävt gropen dikt an mot husgrunden (eftersom gropen för denna pooltyp ska vara 80 cm större än poolen runt om)
« Svar #7 skrivet: mars 10, 2012, 08:47:02:02 »
......fast det är ju inte säkert att man gräver pool efter att man byggt huset. Det kan ju göras före/samtidigt med grundläggning.
