Författare Ämne: Byte av elpatron Balboa  (läst 14239 gånger)
Utloggad shas
  • Yrke:Servicetekniker
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: februari 18, 2012, 14:29:31:31 »
Nedanstående "manual" är en beskrivning på hur jag bar mig åt. Det finns säker alternativa metoder som är bättre men som sagt jag nåde målet. Manualen ska dessutom ses som ett stöd inget annat. Var och en som följer denna beskrivning gör det på egen risk.
1.Min elpatron ser som på (bild 1). Kontrollera genom att mäta motståndet över matningen till elpatron. Instrumentet ska indikera avbrott.
2.Mät upp det nya elementet så att inte det är trasigt också... Det vore ju förargligt. dessutom tror jag det är svårt att få delen utbytt om den varit installerad. Min patron gav en resistans på 18,7Ohm (ca 2800W)
3.Bryt strömmen
4.Leta reda på avstängningsventilerna, en på var sida om el patronen. Mina var av en mycket smidig variant (Bild 2). Ta bort plastsäkringen och stäng bajonettfattningen ordentligt,
5.Ta bort givarna från kortet finns ett litet plastbleck som ska tryckas in dvs inget våld, det ska gå enkelt, (Bild 3). (Höger givare till höger på kortet och vänster till vänster.) Passa samtidigt på att med hjälp av 10:ans fasta nyckel avlägsna muttrarna som håller patronen på plats finns en på undersidan också. Tappa inte bort taggbrickorna då dessa är till för att ge ordentlig jordning. Avlägsna dessutom anslutningarna till elpatron jag lossade mina på kortet (10:ans hylsa) Dessa syns på (bild 1)
6.Nu är det dags att lossa tuben, skruva lite försiktigt med handkraft bort de vita ”plastmuttrarna” Jag skruvade bort dessa, behöver man nog inte göra men det var så enkelt så så fick det bli. Skjut röret lite åt sidan så att vattnet rinner ut (Bild 4) Ta sedan bort röret.
« Senast ändrad: februari 18, 2012, 15:02:14:14 av shas »
Konverterat spabad, uppvärmt med Nibe bergvärme.
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
SV: Byte av elpatron Balboa
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2012, 14:44:53:53 »
7.För att få in den nya patronen i röret måste en givare avlägsnas, Skruva av den svarta plastmuttern och därefter avlägsna givaren med mycket stor försiktighet. Se (bild 5).
8.Avlägsna därefter kopparblecken, se till att ha ordentligt mothåll, kanske inte så viktigt vid demontering eftersom elementet redan är trasigt men vid montering utan mothåll blir du 1200kr fattigare ;-) (Bild 6 och 7) Avlägsna med hjälp av nyckel 19 de två sista muttrarna som håller fast elpatron ta därefter ur den gamla. Jag tog en gammal tandborste och gjorde rent runt hålen inte kul om det läcker sedan. Se (bild8)
Utloggad shas
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2012, 14:57:29:29 »
9.Skjut nu dit den nya patronen den måste sättas in lite snett men det ger sig när man har grejorna i handen sätt dit brickorna och dra dit muttrarna lite löst fixera elpatronen den får inte under några omständigheter ligga emot kanten. Dra nu till muttrarna så elementet blir fixerat. OBS DRA INTE FÖR HÅRT. Det går alltid att efterdra om något läcker. UPPREPAR ÄN EN GÅNG GLÖM INTE MOTHÅLL ( Bild 9 och 10)
10.   Återmontera nu allt i omvänd ordning. Svårt Nej det var det inte, tidsåtgång ca 1,5timma men då dokumenterade jag också….
Lycka till.
« Senast ändrad: februari 18, 2012, 15:03:49:49 av shas »
Csaba
Csaba
« Svar #3 skrivet: mars 18, 2013, 17:19:14:14 »
Var köpte du elpatronen?
MVH Csaba
