Författare Ämne: MAFFES Betongpool bygge  (läst 220278 gånger)
SV: MAFFES Betongpool bygge
« Svar #70 skrivet: januari 28, 2007, 19:39:44:44 »
Vad kan du göra nu i detta väder? ???
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #71 skrivet: april 11, 2007, 10:36:22:22 »
He-he.
Inte möe uppenbarligen   ;D
Jo fotografera kanske.
Men till helgen är nog Maffe ute i sin maffiga balja igen...
Målandes kanske?
Utloggad Maffe
« Svar #72 skrivet: april 11, 2007, 17:15:24:24 »
 ;D Jajjamensan, Dom säger att den stora  <sol> kommer till helgen. Då kör vi. Skall börja bada i mitten på Maj tänkte jag. Trädeck på nästa vecka så NUUUU kör vi!
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #73 skrivet: april 13, 2007, 20:18:19:19 »
Jag tjuvstartade lite grann.
Vi startade med att pumpa ur det vatten som fanns i poolen Tosdagen 12 April. Därefter slipade vi av betonghuden ordentligt. Detta är ett ganska enkelt jobb på bottenytan. Det är värre på sidorna och kanterna. Det går ganska bra om man är försiktig och noggrann. Detta måste göras för att garantera att man får god häft mot betongen. Det blir alltid en cementhud kvar som gör att efterföljande epoxiskikt släpper. Därefter dammsuger man. Riktiga maskiner hyr man 1 dag på typ Ramirent eller Cramo. Kostar runt 1000,- glöm inte att hyra en riktig dammsugare som tar betongdamm. Annars så blir det till att köpa en ny till Frugan!!!
Att stå å hänga som Tobba gör här är inte att rekommendera, i vart fall inte med maskinen igång :D
Rostfläcken som Ni ser här är viktig att försegla. Detta är en punkt på staget som höll formarna. Borstade lite med en stålborste och grundade med en epoxibaserad rostgrundsskyddsfärg med zink i. Jag kör linjen med epoxi rätt igenom då jag vet och tror starkt på denna metod.
När allt var slipat, dammsuget , rostskyddsgrundat (gjordes igår) så idag 13 April var det dags att lägga epoxiprimern. Epoxiprimern är klar (transparant) till "färgen"
Fortsättning följer........
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #74 skrivet: maj 15, 2007, 22:11:12:12 »
Här kommer lite försenade inlägg, har haft en del att stå i så jag ligger lite efter just nu. Men i vilket fall som helst så har jag nu kommit så långt att:
Primern är på plats efter noggrann slipning och dammsugning. Hålen efter stagen som håller gjutformarna är igenspacklade med epoxi spackel utblandat med lite tvättad epoxi filler (sand) Detta för att man skall kunna bygga tjockare skikt. Man spacklar detta och ev andra "gjutskador" 2 ggr. Sista gången utan iblandning av filler.
Första skiktet med epoxifärgen kommer så sakteliga på plats. Här är det noga att man blandar med en långtsamgående visp i c.a 10 min. Detta gör man för att man inte skall få ned luft i färgen. Luft i färgen ger senare upphov till blåsor, och det vill man ju inte ha. Nu är det så här (för Er som har målat) att det går inte att undvika blåsor. Speciellt inte på nygjutna betongytor. Såvida inte betongen är helt porfri (vilket jag ännu inte har sett)
Däremot kan man minimera det så gott man kan!
Efter blandningen så skall färgen "aktiveras" i 15 minuter före applicering.
När detta är gjort så har du max 30 min på dig att få ut färgen. Lyckas du inte med det så kommer det att härda i burken! Och det är ju inte så vidare kul.  >:D
Alltså, här gäller det att sätta fart!  :D
På nedersta bilden så är första skiktet på plats.
Det svarta taket nedan till vänster är taket till poolrummet/huset. Här håller tekniken på att monteras.
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
    • Familjen Wains poolprojekt
« Svar #75 skrivet: maj 17, 2007, 21:06:01:01 »
Hej Maffe,
Det ser jättefint ut! Det blir helt annorlunda när färgen kommer på. Jag längtar tills vår pool blir blå, men det dröjer några veckor innan det sker. Just nu håller jag och min fru på med att fylla sand (känns som 100-tals skottkärror fulla) runt poolen. Ska du har din trappa blå? Vi tänker nog ha vår trappa vit så att man tydligare ser den från kanten. Är rädd för att ungdomarna skadar sig när de hoppar i från kanten annars.
/Nisse
Fam Wains poolprojekt med start oktober 2006
Betongpool, 4x8x1,52 m
http://medlem.spray.se/wainpool/
Utloggad Maffe
« Svar #76 skrivet: maj 17, 2007, 21:12:23:23 »
Jajjamensan. Trappan skall vara blå. Tycker inte att det är snyggt att byta färg i poolen.
Däremot så kommer jag att lägga en Svart stripa/Rand på trappnäsan så att man lättare skall se var stegen är nånstans.
Funkar jättebra!
Ett tips till dig också!
//Maffe
Utloggad nissef
  • Betongpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Poolen är fylld!
« Svar #77 skrivet: maj 17, 2007, 21:17:16:16 »
Det låter som ett superbra tips! Jag håller med om att det är snyggare med en färg, samtidigt är man orolig för att man inte ser den. Vad menar du med att lägga en svart stripa/rand, är det tejp eller målar du?
/Nisse
Utloggad Maffe
« Svar #78 skrivet: maj 17, 2007, 21:21:17:17 »
Jag målar en c:a 5 cm svart rand med samma epoxi som jag har för övrigt. Hur lätt som helst!
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #79 skrivet: maj 17, 2007, 21:29:39:39 »
Här kommer det lite nya bilder för den som kan vara intresserad.
Första bilden är tagen ifrån vägen som går ovanför huset. Här kommer jag att senare i veckan montera minerit skivor som jag kommer att måla i samma kulör som huset. Insynsskyddet kommer att bli 120 cm högt. Ville egentligen ha ett lite högre men kom också på att jag inte ville ha nån ny Berlin mur. Tror det kommer att bli bra ändå enligt mina beräkningar.
Den andra bilden är tagen från södersidan mot uterummet. Här kommer det senare att bli en trappa upp.
Tredje bilden är ingången till poolrummet till vänster. Grusbädden till höger kommer sedemera husera värmepumpen. Även här kommer jag att bygga in gaveln med mineritskivor. Så ståldörren kommer att bli dold med en "mineritskive dörr" kommer förhoppningsvis bli bra.
Bild fyra är taget ifrån ett sovrum på andra våning. Nästan så att man kan dyka i ;D
//Maffe
