Författare Ämne: MAFFES Betongpool bygge  (läst 220313 gånger)
Utloggad Maffe
SV: MAFFES Betongpool bygge
« Svar #50 skrivet: september 23, 2006, 08:41:49:49 »
Anlägg inte maskinrummet i direkt anslutning till uteplatsen om du kan undvika det, lite buller brukar det bli från cirkpumpen även om man sätter den under mark, i övrigt tycker jag att det ser bra ut.
Tackar för tipset! Nu tror jag inte att det skall bli så farligt faktiskt för jag skall gjuta/mura upp maskinrummet med den ljuddämpande isolering som krävs. Dessutom så kommer dörren in till maskinrummet att vändas ned mot gräsmattan. Det kommer att bli en "dubbel" dörr.
Kommer mer bilder snart.
//Maffe
Utloggad Mats Tyresö
  • Poolaren på webben
  • Stad/land: Tyresö/Sverige
  • Antal inlägg: 138
  • En baddare på pool
    • Trollbacken.net
« Svar #51 skrivet: september 23, 2006, 19:07:24:24 »
Tjen Maffe
Det där bygget blir kanon  O0. Hoppas bara att vädret håller i sig så ni kan jobba vidare. Jag ser fram mot mer bilder.
//Mats Tyresö
Pool 8x4x1,5 med trappa, Jet Streamer,  Solfångare 6 paneler med automatik. IVT bergvärme och poolstyrning 75Kw värmeväxlare
http://www.trollbacken.net/Poolbygge/Poolbygge.htm
Utloggad Maffe
« Svar #52 skrivet: oktober 01, 2006, 18:39:55:55 »
Teknikhuset:
Första kollektiva hjärnblödningen.! Ingen har kollat måtten (jag) så filtret får knappt plats under taket. Innehöjden är just nu c:a 130 cm och det blir minst 30 cm för lågt. Nu skall vi i morron fästa fyra st lastöglor i plattan på teknikhuset och lyfta hela grejerna med grävmaskinen. Sedan skall vi gräva ur under teknikhuset och sedan lyfta tillbaka det. Hoppas att det kommer att funka ::)
Ja, då va trappan klar. Blev ganska bra tycker jag. Kanske lite för "smala" steg men det är inte så mycket att göra åt det nu. Stegen är 25 cm å skulle kanske vara i vart fall 35 cm.
Har ändrat mitt ursprung från sten runt poolen till trä. Skall ha nåt typ kirai (eller vad det nu heter). Lurar bara på om det kanske blir för mycket trä så det kanske kommer att se ut som en dansbana.
Tips?
//Maffe
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #53 skrivet: oktober 02, 2006, 07:58:21:21 »
Mener å huske en regel for trapper: opp + innsteg skal være i nærheten av 55 cm. Teknikhuset, hva blir høyden etter nedgraving?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
« Svar #54 skrivet: oktober 02, 2006, 09:28:10:10 »
Jag är MEGA-imponerad av bygget.
Bara formarna för gjutningen är mer avancerade än hela min pool.
Jag bara njuter av att titta på bilderna.
Vill se mer, mer, MER......
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #55 skrivet: oktober 02, 2006, 13:26:34:34 »
 Tjena Maffe
 Jag håller med någon här tidigare, Helt klart ett Maffigt bygge. Den poolen lär stå kvar vad som än händer. Är väl nästan i stil av källarplan, om nu någon skulle få för sig att göra om poolen till "undervåning". Häftigt ialla fall.
 JPe
Utloggad Maffe
« Svar #56 skrivet: oktober 06, 2006, 22:25:59:59 »
Man tackar för alla positiva vibbar här på forumet <sol>
Det gick bra att lyfta hela teknikhuset å gräva ned det ytterligare 50 cm. Nu får jag 160 cm invändigt å det känns som det behövs!
Nu har vi börjat med att bygga upp trädäcket. Tror faktiskt att det kommmer att bli väldigt bra. En trappa ned från uterummet och en trappa upp från gräsmattan. Skulle först ha sten men kom ju på andra tankar som tur är känns det som. Hade blivit ganska mycket jobb med murar m.m. Dessutom så är trä lättare att hålla rent från grus å ogräs som annars hade hamnat i poolen. Har en massa stengångar på andra ställen i trädgården å det är ett evigt jobb med kantskärare, skruvmejslar (mellan stenen) och Round up.
Bilden är tagen ifrån ett sovrum på 2:a våning. Kan nog bli en fin utsikt när allt är klart.
Tänkte jag skulle ha detta träslag som pooldäck. Skall ha en fris runt allt för att få lite mönster på golvet. Ena sidan är helt slät och den andra är lite räfflad. Bara att vända sida!!
Det kommer att bli ett stort däck, kan kanske använda det som dansbana. Tänkte ställa dit en del stora krukor med växter/träd i så att man döljer en del. Vad tror Ni?
//Maffe
Utloggad Bidda
« Svar #57 skrivet: oktober 06, 2006, 23:00:28:28 »
 O0 Hvor mange m2 med trall blir det?
« Svar #58 skrivet: oktober 06, 2006, 23:06:50:50 »
Stort soldäck är väl bara bra att ha och växter är aldrig fel att ha mycket av. Skapar stor trivsel och är bra som insynsskydd! ;D
« Svar #59 skrivet: oktober 07, 2006, 22:23:32:32 »
Trädäck är ett kanonval enligt min mening  O0, det blir minimalt med grus och annan skit i poolen.
Vi tycker det är skönare att gå på också. Vi är även övertygade om att storlek är bra och många
kvadrat är en god investering. Vår orginal plan var ca 180 m2, nu har en jordvall naggat lite på det så det
blir kanske 165-170 när allt är klart. Låter kanske groteskt stort men den pooldelen av vår tomt är en fd parkering
som är asfalterad så vi skall "gömma" all asfalt under trä :)
Alla rätt i ditt projekt !!
