Författare Ämne: Kollade till min vinterstängda pool  (läst 8390 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« skrivet: februari 04, 2012, 07:27:08:08 »
Har stängt poolen för första gången i år och kollade lite efter några månader. Tyvärr har jag inga vinterplåtar och det regnade en del i höstas. Nu när jag tog bort poolskyddet så har det släppts ner så pass mycket vatten att det bara är några cm till skimmer och inloppet. Jag hade tömt cirka 40 cm vatten och den nivån har höjts med 35cm, illa eller?
Jaja, får se hur det blir till våren, har tänkt att öppna till mitten av april...
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
SV: Kollade till min vinterstängda pool
« Svar #1 skrivet: februari 04, 2012, 10:57:38:38 »
Helt normalt, jag brukar få tömma ur min pool någon gång i dec-jan beroende på hur mycket det har regnat. Presseningen är aldrig 100% tät. Skaffa en pump och pumpa ur så löser det sig. Man får bara se till att göra det innan det fryser på bara.
/Ronson
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2012, 15:51:47:47 »
just nu är det onekligen fruset, undrar bara vad som händer om det börjar regna på eländet... Kan hela isbiten ploppa upp och skada skimmern? Jag får för mig att det krävs mer vatten än några cm vatten för att lyfta 15 ton fruset vatten.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: februari 05, 2012, 17:26:14:14 »
Kommer det mycket vatten är det ju klart att isen kan tryckas upp mot skimmern men ofta så smälter det ju längs kanterna först så jag tror att risken är minimal...
Det är ju inte mycket du kan göra nu i vilket fall om du har en stor isklump så håll koll på det och så får du väl i värsta fall montera loss skimmern...
//Anders
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #4 skrivet: februari 05, 2012, 20:53:53:53 »
okidoki, då får vi vänta in våren, som jag hoppas kommer en stund innan 1 april då jag vill dra på värmen i poolen då :D
Utloggad swanthe
« Svar #5 skrivet: februari 06, 2012, 21:08:00:00 »
Jag har vinterplåtar till salu...
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
