Författare Ämne: PH Mätning?  (läst 7768 gånger)
Utloggad essge
PH Mätning?
« skrivet: augusti 06, 2006, 13:53:11:11 »
Hej.
Är ny här och tänkte prova att ställa en fråga, om en sak som förbryllar mig.
Har en testutrustning för att mäta klorhalt och ph värde.
Två rör/hylsor som man dels fyller med vatten och dels droppar i testvätska för respektive test.
Blandningen får då en färg som jämföres med en skala. Ja, ni vet.........
Min fråga; när jag testar ph värde så får jag ett värde direkt när jag droppar i testvätskan och ett annat värde om jag väntar en stund, typ 5 min.
Vad är riktigt? Skall man låta den stå en stund, eller?
Som nu; får bra ph värde enl.referensskalan direkt,7.6. Efter 5 min så har det dragit iväg till typ 9.0.
Underligt, har tyvärr ingen instruktion till nämnda utr., då jag "ärvde" den vid husköp. <hmm>
S. Gustafsson Örebro
SV: PH Mätning?
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2006, 14:24:48:48 »
Hej essge.
Du ska läsa av direkt och inte i solljus och mot vit bakgrund. :)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: PH Mätning?
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2006, 15:10:57:57 »
Testsettet skal også oppbevares mørkt og kjølig (ikke direkte solys). Holdbar i ca 3 år i følge mine papirer.
Utloggad p1sson
SV: PH Mätning?
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2006, 16:53:02:02 »
testa ditt färsk vatten det brukar ligga strax under ph 7.0
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad aromata
SV: PH Mätning?
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2006, 21:33:46:46 »
Har du kommunalt vatten finns analysresultat ibland på nätet.
Utloggad essge
SV: PH Mätning?
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2006, 22:22:28:28 »
Ok,tack för svaren.
Skall testa med kran vatten för att få en referens. Fast mina "pavor" med testvätska är säkert över 5 år gamla, plus att dom har stått i solen ibland. Inte dom bästa förhållandena, tydligen........
Kan passa på att fråga en sak till som inte har med tråden att göra, men, Jag har som flera andra här på forumet fått mjölkigt vatten i poolen. Går det att krossa klorpuckar, s.k.veckoklor, och chockklorera med, eller är det bara riktigt chockklor som gäller?
 SG
« Senast ändrad: augusti 06, 2006, 22:33:24:24 av essge »
Utloggad p1sson
SV: PH Mätning?
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2006, 11:40:45:45 »
tror dom har lite olika egenskaper,  chocken  frigör bundet klor
