Författare Ämne: Mycket högt grundvatten - vilken pooltyp är bäst..?  (läst 33227 gånger)
Utloggad Tobbelu
SV: Mycket högt grundvatten - vilken pooltyp är bäst..?
« Svar #10 skrivet: januari 16, 2012, 13:53:49:49 »
Har nu varit i kontakt med ett antal experter inom området (som arbetar med markentreprenader och grundvattensänkningar).  En grundvattensänkning är en sak; i mitt fall är den nödvändig under byggnationen.  Att sedan dränera med rör och pump gör varken från eller till och jag förstår deras resonemang - vart skall vattnet ta vägen? Visst kan jag anlägga en brunn på tomten men vattnet kommer ju tillbaka och det är ju givetvis inte hållbart att låta en pump gå 24 h om dygnet. Det enda alternativet med en fungerande dräneringslösning är ju att låta vattnet pumpas ut till kommunens dagvattenledning och det är förbjudet.
En glasfiberpool eller plastbalja kan INTE lyfta om den är fylld med vatten och det ligger grundvatten och trycker på. Däremot går den inte att tömma - då lyfter den. Om den behöver tömmas, vid ev reparation, så får man helt enkelt ta smällen att grundvattensänka igen....
« Svar #11 skrivet: januari 16, 2012, 13:59:30:30 »
Men det du vill göra är ju att torrlägga området precis runt om en konstruktion, i detta fall en pool. Det måste du ju kunna göra med dränrör. Det är ju sant att det aldrig kommer sluta rinna vatten men vad är det egentligen för mängder det handlar om?
Har du ett stort vattentryck i marken får du kanske kapitulera och bygga ovan mark istället, men om det är hanterbara mängder kanske det handlar om att pumpa bort 100 liter per dygn eller något sådant? Det ger en gångtid på några minuter per dag för en normal pump. Pumpar du bort vattnet 20m så lär det ju ta en stund innan det "rinner tillbaka".
Janne Björklund
Janne Björklund
« Svar #12 skrivet: januari 16, 2012, 14:15:16:16 »
Det beror också på vad som menas med högt grundvatten.
En konstruktion med en gjuten bottenplatta och där poolstommen är fastmonterad
« Senast ändrad: januari 16, 2012, 20:10:33:33 av Fia »
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #13 skrivet: januari 16, 2012, 18:10:46:46 »
Detta är tyvärr fel. Poolen kan vist lyfta även om den är helt full! Jag har kunder som har varit med om detta där dräneringspumpar slutat att fungera osv.
Men jag kan säga som har varit i kontakt med många markentreprenörer att dessa har en mängd av erfarenhet men inte alltid inom poolverksamhet och när det kommer till om poolen kan lyfta eller inte. Det är till och med så att detta är bland de vanligaste orsakerna till att pooler flyter upp. Dräneringen är A och O.
Som MathiasS sa så kan man kompromissa genom att lägga poolen ca 50cm ovan mark istället och på så sätt eliminera flytrisken.
Om det sedan är förbjudet att ansluta dräneringen till dagvattnet eller inte vill jag låta vara osagt för det vet jag inte. Vad jag vet är att det är att det är ett vanligt förfarande.
När det gäller att ha grundvatten som trycker på utsidan så är detta ingen vidare höjdare när det gäller kylan eller värmen i poolen då grundvattnet håller ca 4-6grader.
mvh Henry
« Svar #14 skrivet: januari 16, 2012, 18:34:20:20 »
Anledningen till att det iaf är teoretiskt möjligt att en badbalja trycks upp är förstås att den just trycks upp och inte flyter upp. Finns det ett (grundvatten) vattentryck kan den komma upp, annars säger Archimedes att den stannar kvar på plats.... :)
Utloggad Tobbelu
« Svar #15 skrivet: januari 16, 2012, 18:43:03:03 »
Tack för alla svar, det är verkligen inte lätt att veta vad som gäller....Men om det är högre vattennivå i poolen än utanpå är det väl i princip omöjligt att den flyter upp? Om jag sänker vattennivån så är jag med på att det kan bli riskfyllt.
Jag har inga som helst problem med att lägga dräneringsrör, pump mm men håll med om att jag framstår lite märklig när jag nämner att poolbyggare säger att jag måste göra så, och ett företag som Wellpoint, som ENBART arbetar med grundvattenlösningar säger att det spelar absolut ingen roll.... :-\
Utloggad Tobbelu
« Svar #16 skrivet: januari 16, 2012, 19:19:18:18 »
Jag igen....Oavsett vad; vi utgår från att jag självfallet skall ha ett så bra förarbete som är möjligt; Vilken pooltyp lämpar sig "bäst"? Även om jag har en bra dränering runt så finns där alltid lite vatten i markerna och leca är väl inte tätt, dvs stommen i sig kan dra åt sig vatten och på så sätt göra att linern släpper, eller?  En bra glasfiberbalja såsom Polyfaser eller San Juan är ju täta utifrån? Synpunkter?  :)
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #17 skrivet: januari 16, 2012, 20:32:59:59 »
"flyter upp"  är bara ett uttryck. Annars håller jag med. :)
« Svar #18 skrivet: januari 19, 2012, 10:21:43:43 »
Helt bortsett från att poolen ev. kan flyta upp, vilket den bara kan om det är lägre nivå i poolen än utanför - annars är det en total omöjlighet - så kan du inte ha vatten på utsidan om du skall kunna värma poolen till en rimlig kostnad. Den blir ju vattenkyld på utsidan i så fall och du kan inte värma upp allt grundvattnet i trakten... En lösning är naturligtvis en pool i en pool och pumpa torrt emellan men det blir dyrt...
Jag hade en bekant vars pool flöt upp nästan helt och hållet för flera år sedan, men där var det inte grundvattnet som spökade utan ett av rören till ett tilloppsmunstycke hade gått av alldeles på utsidan poolen. Vattnet pumpades då in i mellanrummet mellan pool och den täta (lera) marken. Eftersom poolen hade bottenavlopp så bröts inte pumpningen när vattennivån sjönk i poolen. Poolen blev som en båt och poolgropen som en sjö. När han fick syn på det hela hade den lyft någon meter :(
Det där med att det skulle vara förbjudet att pumpa dräneringsvatten till dagvattensystemet kan nog variera från kommun till kommun. I många områden finns det ju inget annat sätt att bli av med vattnet. Lägga dräneringar i marken går ju utmärkt men de måste ju kunna leda vattnet någonstans också. Kolla med kommunen om du bor så att du har kommunalt avlopp. Bor du ute på landet gäller det ju att fixa egna lösningar.
figgelito
figgelito
« Svar #19 skrivet: november 21, 2013, 23:43:53:53 »
Archimedes princip handlar även om densitet. Vattenmättad lera kan uppföra sig som vätska och har betydligt högre densitet än rent vatten. Därför kan en vattenfylld pool lyfta innan grundvattnet överstiger vattennivån i poolen. Återfyll inte med lera.
Jag valde mellan keramisk pool och murad. Tillslut valde jag murad med en gjuten platta som dessutom är något större än poolen. Dränering + brunn för att kunna kontrollera och ev sänka grundvattnet vid linerbyte. Har dock inga planer på att pumpa dygnet runt, året runt.
