Grattis till att ni fått allting att fungera ok. Ni har säkert många sköna bad framför er ! 29-30 känns rätt lagom - vi håller vår inomhuspool där också - fungerar bra både för barn och vuxna. Ett par grader till känns skönt när man badar men kan ge lite regnskogsklimatkänsla i själva poolrummet och skall man motionssimma så är det inte så perfekt med över 30, man blir ju svettig i vattnet då. Vi höjer lite extra ibland vid fester och liknande, men får då kompensera med mera ventilation för att få ett angenämt klimat. Skulle man köra så hela tiden så skulle ju uppvärmningskostnaderna stiga en hel del.Kul att höra att andra som också skaffat autodoseringssystem får det att fungera bra. Vi är väldigt nöjda med vårt, även om det är av en typ som idag får betraktas som gammalmodig. Man slipper ju väldigt mycket av pooljobbet, kolla ofta, dosera o.s.v. Eftersom en inomhuspool inte behöver bottensugas eller backspolas särskilt ofta så blir underhållsjobbet minimalt.Värmeförlusterna tycks ju inte vara jättehöga precis, men det så klart att med mera isolering blir det bättre. Vår pool sjunker inte alls så snabbt (vi har tjockt med frigolit runt om), den värme som via pumpen tillförs som effektförluster räcker för det mesta för att hålla konstant temperatur. Är det riktigt kallt ute får vi dock köra elvärmen någon enstaka gång då och då. Vi har än så länge ingen VP till poolen, däremot en luft/luft-VP till poolrummet.
Ja autodosen är jag jäkligt nöjd med, dyr som guld men perfekt vatten.Det kan väll aldrig löna sig med en poolvp till eran pool om ni har så små förluster?Sitter själv och räknar på att skaffa riktiga solfångare, både till och värma poolen och dels för att få grattis varmvatten (det duschas ju en hel del nu för tiden )Med bubbelplast på tappar jag 0,4-0.5 grader, men rummet blev 1,5 grader kallare (har ingen värme på i poolrummet)
