Författare Ämne: påbörjat poolrenoveringen  (läst 29065 gånger)
SV: påbörjat poolrenoveringen
« Svar #20 skrivet: februari 19, 2012, 22:13:14:14 »
Ser läckert ut! <sol>
« Svar #21 skrivet: februari 23, 2012, 11:06:52:52 »
Se upp med att bygga en låda runt pumpen ! Då måste du kolla noga att den får tillräckligt med ventilation. En bekant till mig byggde in sin pump just för att den lät som ett jetplan och dessvärre brann pumpmotorn upp efter ett par dagar p.g.a. för dålig kylning. En lösning kan ju vara att sätta upp bullerabsorberande material på väggarna där det finns plats - det liksom suger i sig en hel del av bullret. Bygget ser ju fint ut - hoppas bara att du får bukt med ljudet. Är det extremt högt bör du nog kolla med leverantören så det inte är något fel på din pump.
Vi råkade en gång ut för att vår pump började skrika som en skadad katt... Det visade sig bero på en liten, liten glasbit som gått igenom silkorgarna och satt sig i pumphjulet och skrapade mot huset. När vi fick bort den tystnade det genast.
Vi har byggt in vår pump för att minska bullret (inomhuspool, så även måttligt buller blir lätt störande) men i en stor låda med ordentliga ventilationsmöjligheter. Där har aldrig varit några problem med överhettning. Det krångliga är att man måste ha ljudfällor på ventilationsöppningarna för att det skall bli någon vettig ljuddämpning.
« Svar #22 skrivet: februari 23, 2012, 13:44:59:59 »
...jo självklart måste man ha lite koll på temperaturen när man gör sådana saker....!
Utloggad monne81
« Svar #23 skrivet: februari 23, 2012, 23:28:13:13 »
Hade jag läst specen på pumpen lite mer nogrant så hade jag sett att den låg på
70db.Men det får nog ble en lådlösning längre fram.
Men det kan ju vara en tanke för er andra som inte har köpt pump än o inte bara titta på
kw och flödes siffror.
Utloggad monne81
« Svar #24 skrivet: mars 18, 2012, 09:18:49:49 »
Så nu har allt varigt igång ett tag, ungarna badar som aldrig förr. Håller ca 29 grader :)
Mycket nöjd över hur autodos, pumpar, värme funkar.
trodde att vi skulla tappa mycket värme från den gammla 70 tals poolen, men kör vi utan värme ett dygn tappar vi "bara" 1 grad.
« Svar #25 skrivet: mars 24, 2012, 18:59:36:36 »
Grattis till att ni fått allting att fungera ok. Ni har säkert många sköna bad framför er !
29-30 känns rätt lagom - vi håller vår inomhuspool där också - fungerar bra både för barn och vuxna. Ett par grader till känns skönt när man badar men kan ge lite regnskogsklimatkänsla i själva poolrummet och skall man motionssimma så är det inte så perfekt med över 30, man blir ju svettig i vattnet då. Vi höjer lite extra ibland vid fester och liknande, men får då kompensera med mera ventilation för att få ett angenämt klimat. Skulle man köra så hela tiden så skulle ju uppvärmningskostnaderna stiga en hel del.
Kul att höra att andra som också skaffat autodoseringssystem får det att fungera bra. Vi är väldigt nöjda med vårt, även om det är av en typ som idag får betraktas som gammalmodig. Man slipper ju väldigt mycket av pooljobbet, kolla ofta, dosera o.s.v. Eftersom en inomhuspool inte behöver bottensugas eller backspolas särskilt ofta så blir underhållsjobbet minimalt.
Värmeförlusterna tycks ju inte vara jättehöga precis, men det så klart att med mera isolering blir det bättre. Vår pool sjunker inte alls så snabbt (vi har tjockt med frigolit runt om), den värme som via pumpen tillförs som effektförluster räcker för det mesta för att hålla konstant temperatur. Är det riktigt kallt ute får vi dock köra elvärmen någon enstaka gång då och då. Vi har än så länge ingen VP till poolen, däremot en luft/luft-VP till poolrummet.
Utloggad monne81
« Svar #26 skrivet: mars 25, 2012, 11:49:36:36 »
Ja autodosen är jag jäkligt nöjd med, dyr som guld men perfekt vatten.
Det kan väll aldrig löna sig med en poolvp till eran pool om ni har så små förluster?
Sitter själv och räknar på att skaffa riktiga solfångare, både till och värma poolen och dels för att få grattis varmvatten (det duschas ju en hel del nu för tiden ;D)
Med bubbelplast på tappar jag 0,4-0.5 grader, men rummet blev 1,5 grader kallare (har ingen värme på i poolrummet)
« Svar #27 skrivet: mars 25, 2012, 22:09:10:10 »
Nej det är väl tveksamt om man kan få ekonomi i en VP till vår pool. Men eventuellt kommer vi att koppla in en värmeväxlare för att ta lite värme från vårt husvärmesystem (VP luft-vatten) vid behov.
Om du inte värmer rummet alls utan enbart via poolen så att säga får du nog lite mera avdunstning. Tidigare innan vi skaffade luft-luft-VP så värmde vi poolen med el och lät poolen värma rummet, men med VP installerad får vi mycket mindre energiåtgång för rummet plus bättre klimat där inne.
Solfångare kan nog vara en ide, särskilt om du kan få varmvatten också. Du har tydligen också märkt av att pool = mera duschvatten. När vi räknade på energiåtgång i huset före och efter poolbygget så var det något som inte stämde helt. Det gick åt lite mer än beräknat, trots att poolen då har jättelåga energiförluster och trots ventilation med värmeåtervinning m.m. Skillnaden var nog just att man duschade mera när alla badade ofta och duschvattnet drog upp energiåtgången.
