Författare Ämne: Spat låter konstigt  (läst 13098 gånger)
Ida
Ida
Spat låter konstigt
« skrivet: januari 01, 2012, 12:06:02:02 »
Kan någon hjälpa mig? Efter lite för vild fest på nyår med många badande i mitt ute spa så verkar det ha fått fnatt! Det är ett Nordin spa från folkpool. När jag kollade till det idag upptäckte jag att den låter illa, en "tuggar", inget ljud som jag hört förut, vattennivån var lite väl låg, fyllde upp det igen men det slutar inte låta. Har provat stänga av men börjar låta när jag sätter på den igen, displayen går inte att ändra något på. Vad kan det vara för fel? Någon som vet?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Ida
Ida
SV: Spat låter konstigt
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2012, 16:30:30:30 »
Är det ingen som kan ge mig ett råd?
Har nu stängt av spat för att pumpen inte ska brinnna... Kan det frysa sönder om det är noll ute men fortfarande varmt i vattnet? Hjälp någon!
« Svar #2 skrivet: januari 01, 2012, 18:24:16:16 »
Diskmaskiner, tvättmaskiner och andra maskiner som pumpar runt vatten och låter konstigt brukar ha fått något skit i pumpen. Har du kollat hur många drinkpinnar som fastnat i vattenpumpen?
Ida
Ida
« Svar #3 skrivet: januari 02, 2012, 09:04:37:37 »
Tack snälla för ditt svar!!! Konstigt att det inte finns fler som kan hjälpa till... ;)
Hur som helst hade vi inga drinkpinnar eller lösa föremål i poolen, möjligen en hårsnodd... Hur kan man kolla i pumpen? Ska ringa folkpool idag så får de hjälpa mig.
Tack ändå för hjälpen!
Digge
Digge
« Svar #4 skrivet: januari 04, 2012, 13:03:25:25 »
Det kan inte vara så att vattennivån varit så låg att det kommit in luft i systemet?
Händer lätt om nivån är under filter insuget på badet.
Prova att röra filtret upp o ner när pumpen går på lästa hastighet, då "trycker" man ur luft ur rören. Jag brukar även lufta systemet via en svart ventil intill pumpen vid vattenbyte på mitt Crown II.
Lycka till..
Ida
Ida
« Svar #5 skrivet: januari 04, 2012, 14:16:15:15 »
Trodde det först men det hjälpte inte... Men har
Nu fått hjälp av folkpool och det visade sig vara
Fel på displayen. den är bytt så nu funkar den!
