Författare Ämne: Dagstemp 2012  (läst 54646 gånger)
Dagstemp 2012
« skrivet: januari 01, 2012, 10:50:38:38 »
Då var det dax, nytt år = ny tråd, god fortsättning alla! O0
Benny oregad
Benny oregad
SV: Dagstemp 2012
« Svar #1 skrivet: januari 01, 2012, 13:42:11:11 »
Då var det snart dax för nyårsdopp!
Kallt?
Nope, 30,4 grader och stiger hyfsat nu i "värmeböljan".
Gott nytt på er allihop!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #2 skrivet: januari 21, 2012, 10:53:41:41 »
Kallt?
Låter osannolikt om utepool men bara att gratulera om så.... O0 ...vilka förutsättningar och omständigheter råder i detta fall...? <hmm>
undrar "Poolbadaren"
Benny oregad
Benny oregad
SV: Dagstemp 2012
« Svar #3 skrivet: februari 17, 2012, 15:11:39:39 »
Förutsättningar:
10 kbm pool (byygd med tanke på att maximera säsongen).
20 cm lecca i sidorna
10 cm frigolit i botten
16 mm kanalplast som pooltäckning  ca 7 cm ovan vattenytan.
10 kW luft vattenpump.
plussgrader i luften (+6 dagtid och +2 nattetid)
Kan medela att slut tempen blev 38 grader efter ca 10 dagars konstant värmepumpsdrift.
Kan medela att värmepumpen ger betydligt sämre med värme vid denna årstiden...
 Men tja ca 500 kWh gick det åt för att få en badvecka vid års skiftet 2011-2012.
Tider att drömma om nu när vintern kommit till Skåne och det är -15 grader ute....
Utloggad monne81
SV: Dagstemp 2012
« Svar #4 skrivet: februari 25, 2012, 21:18:08:08 »
Började elda vid 15.00 idag då låg tempen på 7 grader, nu vid 21 håller jag 12 grader och pannan har slocknat. när poolen är uppe i ca 25 grader slår jag på värmepumpen ;D.
Ganska trevligt o elda faktiskt.
SV: Dagstemp 2012
« Svar #5 skrivet: februari 26, 2012, 18:48:52:52 »
Vi har fortfarande ca 10 cm is.
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
SV: Dagstemp 2012
« Svar #6 skrivet: mars 13, 2012, 16:23:56:56 »
41cm is! :(
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #7 skrivet: mars 17, 2012, 14:51:01:01 »
Poolsäsongen "känns nära" och täckplåtarna åkte av idag men återstår lite innan "varma morgondoppet" är på plats....vattenpumpscirkulation och bergvärmen på blir nästa steg.....kanske redan imorgon? <antman> O0
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad monne81
SV: Dagstemp 2012
« Svar #8 skrivet: mars 18, 2012, 09:05:16:16 »
Nu Håller vi 29 grader i poolen (inomhusbalja) och det där jag sa om att det skulle vara trevligt att elda. Glöm det  :)
SV: Dagstemp 2012
« Svar #9 skrivet: mars 18, 2012, 11:21:56:56 »
Isen är borta, vi har börjat att fylla poolen med vatten för att kunna starta så fort tempen i vattnet närmar sig 10 grader. Just nu ca 5 grader i vattnet.
