Författare Ämne: Dagstemp 2012  (läst 54680 gånger)
Utloggad BJohan
SV: Dagstemp 2012
« Svar #10 skrivet: mars 21, 2012, 14:55:14:14 »
Vi har fortfarande 10 cm is i poolen. Kanske poolplåtarna reflekterar bort solvärmen? ???
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
SV: Dagstemp 2012
« Svar #11 skrivet: mars 24, 2012, 15:10:16:16 »
Det tror jag. Vi fick isen att smälta mycket snabbare när vi drog undan taket, enligt tips i en annan tråd här på forumet.
Vi har 8 grader i vattnet nu, idag drog jag igång pumpen. Får se om vi kör värme också, vill ju inte att det fryser om det blir kallt och risken är ju mindre om man har lite högre temp på vattnet.
Utloggad Buggebubben
  • Stad/land: Landskrona
  • Antal inlägg: 64
  • Hoppa i du och kolla om det är lagom
SV: Dagstemp 2012
« Svar #12 skrivet: mars 25, 2012, 10:59:00:00 »
10 grader i poolen nu, ingen uppvärmning på.
Det borde öka fort nu under pooltaket så fort solen kommer fram, har mes varit dimma och dis här nere i Skåne senaste dagarna.
Utloggad Zaphod
SV: Dagstemp 2012
« Svar #13 skrivet: mars 25, 2012, 19:39:58:58 »
Uppstart idag och den fantastiska tempen på 7 grader  :'(
Lars
Utloggad Gerry
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
SV: Dagstemp 2012
« Svar #14 skrivet: mars 26, 2012, 01:28:23:23 »
Startar pumpen denna veckan,10 grader i poolen nu..Ingen uppvärming på än,funderar dock på att dra igån vp inom kort..  :D
Kaklad betongpool 4*6, djup 1,6m.
Pooltak Klasik-proscilla
Värmepump: G & J P20
Ph/klor regulator: Autodos 2000
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2012
« Svar #15 skrivet: april 06, 2012, 17:06:55:55 »
14 grader, Så jag fyllde upp, Startade cirkulationen, damsugade, höjde Ph lite och chockclorade.
efter uppfyllning så låg tempen på 12 grader.
Så nu är det bara att trycka på start och efter 5 dygn har man 29 grader <love>
Jag väntar nog en eller två veckor till  <sol> beror lite på vädret
/Johan
Utloggad gangalo
SV: Dagstemp 2012
« Svar #16 skrivet: april 21, 2012, 08:50:23:23 »
27 grader. Tog ca 5 dygn att ta upp den från 12 grader. Värmer med bergvärme.
Utloggad Gerry
  • Antal inlägg: 13
  • Livsnjutare :)
SV: Dagstemp 2012
« Svar #17 skrivet: april 21, 2012, 10:05:57:57 »
Körde du vp dygnet runt?,vart i sverige bor du?...Bor själv i skåne & funderar på att dra igång vp nästa vecka..   :)
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Dagstemp 2012
« Svar #18 skrivet: april 21, 2012, 11:34:42:42 »
Hej! 6,5 i vattnet kör med cirkulation emellanåt
ingen värme än är ju vinter på nätter,
Men nästa vecka verkar lovande kanske kanske <antman>
Skaraborg vid Kinne-Kulle
Roland 8)
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
SV: Dagstemp 2012
« Svar #19 skrivet: april 22, 2012, 12:21:19:19 »
16 grader
Och idag startade jag VP
Nästa helg skall det  >:D badas  <love>
/Johan
