Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 688466 gånger)
« Svar #680 skrivet: juni 28, 2016, 17:49:32:32 »
Bra att det är ok, för jag kommer inte göra på något annat sätt. Dessutom är det ju så att forumet är avsevärt mycket mer än en enda tråd....!
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #681 skrivet: juni 29, 2016, 10:03:57:57 »
Speciellt bilder med personer i dem tycker jag själv att man skall vara försiktig med.
« Svar #682 skrivet: juni 30, 2016, 00:10:04:04 »
Något off topic, men är det bara jag som inte ser några bilder här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.590
Håller på och ska montera Minimastern och det hade ju varit gött med lite visuell assistans. Pahlens instruktioner är ju OK, men inte 100%.
Nu fungerar dom där bilderna igen, om jag inte lyckas sabba det igen innan du hinner titta.....
( och om det inte funkar kan man bhöva starta om sin webläsare, det gjorde inte jag och därför tog det fyra timmar att hitta lösningen på mitt problem igår)
« Senast ändrad: juni 30, 2016, 06:40:50:50 av MathiasS »
Utloggad Tynell
« Svar #683 skrivet: juli 04, 2016, 11:52:10:10 »
Toppen :-) dä ä mycket med dä tekniska.
Ser att du satt extra avstängningsventiler precis vid annborrningsbygeln (vilket ju verkar vettigt) för minimasterns förfilteranslutning. Var hittar man såna ventiler/vad heter de?
Projektstart 9/5 2015 – Startade cirkulationen 8/8 2016.
6,5x3,5 fristående pool med invändig gaveltrappa.
Väggar/trappa levereras av Leif Tjälldén.
Värmepump: Brilix XHP 100 (9 kW)
Kemi/Rening: Pahlén Minimaster/Minidos + Blue Lagoon UV-C 75w
Pump: Pahlén BADU Top 12
Sandfilter: Pahlén 515
Pooltak: Nova Comfort från G&J.
« Svar #684 skrivet: juli 04, 2016, 14:25:10:10 »
Ventilerna som sitter på anborrningsbygglarna innan tunna slangarna till/Från minimaster är vanliga ballofixer. Jag tror dom följde med Minimastern faktiskt.
« Svar #685 skrivet: juli 05, 2016, 10:43:03:03 »
Jag fick inte med några ventiler vid anborrningsbyglarna men köpte nya minikulventiler här:
https://www.esska.se/esska_se_s/Kranar-Armaturer-Magnet-Back-Saekerhetsventiler/Kulventiler/Mini-kulventiler.html
Utloggad Mattias pool
« Svar #686 skrivet: augusti 18, 2016, 11:31:27:27 »
Tänkte som sagt om när det gäller stensargen och det verkar ha varit smart. På Finjas rekommendation användes Handspackel Grov för att göra en "toppgjutning" till överkant på linerlisten. Jag satte helt enkelt trälister i stenmjöl utanför väggen och drog av med bredspackeln mot linerlist och trälist/regel. Slätt som en barnrumpa och vad jag kan se nu, rakt. Det ser ut att bli enkelt att få stensargen på plats med lämpligt konstruktionslim (blir någon sikaflexprodukt).
Handspacklet har rätt kort öppettid så det finns ingen tid för fippel och fika när man jobbar. Började med att blanda en halv påse som räcker till 2m ungefär och på sista sträckan hade vi fått upp farten och blandade hela påsar. Verkligen skönt att få detta på plats och för en glad amatör enklare än att sätta i fix.
Hej Mathias
Det börjar bli dags att förbereda för kantstenen runt min pool
Läste att du använt "Finjas Handspackel Grov"
Enligt Finjas produktbeskrivning skall det till utomhus enbart vara "mindre lagningar" (gällande för denna produkten)
Har din spackling hållit?
Vad använde du till att fästa kantstenen i spacklet, och är du nöjd med det valet (min kantsten är gjord i "Sandsten")?
/Mattias
« Svar #687 skrivet: december 08, 2016, 15:40:19:19 »
Hej, ursäkta ett sent svar, du har väl förhoppningsvis kommit vidare redan.
Handspacklet verkar ha fungerat precis som det var tänkt. Bra produkt!
Jag limmade stenarna med någon Sika-produkt avsedd för detta ändamål. Det har också fungerat bra utom på några ställen där det varit väldigt blött, och antagligen också blött när jag limmat.
De stenar jag gjort om har jag istället limmat med en Illbruck-produkt, PU700 stenlim. Den gillar att bli limmad med när det är blött, så kanske funkar det ännu bättre:
https://www.byggmax.se/verktyg/lim-tejp-och-fog/lim/stenlim-pu700-p18047
Utloggad dloow
« Svar #688 skrivet: mars 26, 2017, 14:55:27:27 »
Jag har ett par frågor. (Du får gärna svara direkt i min byggtråd (http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12943.0;all)
Ditt UV är monterat precis under tak. Undrar hur lampan byts då meningen är att ha 1m fritt utrymme ovanför. Och sen undrar jag varför VP är inkopplad mellan filter och UV. UV ska ju vara kopplat mellan filter och VP enligt manualen. Och från VP ska vattnet gå direkt till pool.
Tack för din superfina tråd
« Svar #689 skrivet: mars 27, 2017, 08:16:37:37 »
1. När jag gjorde installationen var anvisningen från min leverantör att montera UV-lampan sist, och därför sitter den så hos mig. Har inte märkt några nackdelar av det men jag gissar att man vill ha den före värmaren för att lampan ska leva sitt liv i så svalt vatten som möjligt. Jag föreslår att du monterar enligt Pahlens anvisning.
2. Eftersom jag inte har tillräcklig takhöjd för att enkelt kunna byta lampa (jag prioriterade att få upp utrustningen från golvet) så har jag istället gjort det väldigt enkelt att demontera lampan i sin helhet. Dels sitter rörkopplingarna med unioner som lossas på "nolltid", dels har jag extra ventiler rör så att jag enkelt kan tömma rören runt lampan på vatten. Det tar 5-10minuter att byta lampa som det är gjort nu.
