Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 690015 gånger)
« Svar #480 skrivet: september 05, 2013, 17:14:28:28 »
Måste säga att plattsättningen ser jäkligt proffsig ut! O0
« Svar #481 skrivet: september 05, 2013, 18:32:04:04 »
...tricket är att fota på lagom avstånd.....:)
Nu ska jag ut och spruta vatten på nästa omgång plattor så att fogen härdar......
« Svar #482 skrivet: september 09, 2013, 21:53:13:13 »
Ingen vidare fart i byggtrådarna här på forumet nu....
Eftersom det är kolsvart ute kan jag inte bjuda på några bilder, men nu ligger pooltakets skenor permanent på slutförvaring med fogade granitplattor under sig. Skönt att kunna rulla av taket igen. Skenorna placeras nu i längsled på sådant sätt att jag precis kommer åt breddavloppet när taket är parkerat. Dvs, jag kan gå på sargen och ansluta dammsugaren i breddavloppet med taket parkerat. Se till att beställa skenor till ditt tak + planera parkeringsplatsen så att du får plats med detta.
Nu är det cirka 100 plattor kvar att sätta. 65 på parkeringsplatsen och ytterligare ett gäng runt trappan. Räknar med att få klart detta i år men snart kan det bli knivigt att hitta en dag där plattorna är torra, vilket krävs för att kunna foga...
« Svar #483 skrivet: september 15, 2013, 19:52:56:56 »
Full fart både vardagskvällar och helger nu....
Halva parkeringsplatsen för taket plattsatt förra veckan, satte resten i lördags och fogade. Börjar få bra koll på Lithomex-fogen nu och behöver inte oroa mig för att den fastnar på plattorna. Har skippat instruktionen och har hittat ett eget sätt som funkar bättre...
Här är iaf det färdiga resultatet:
Två decimeter till tomtgräns i den hörnan, gäller att utnyttja fastigheten till max...... Avståndet mellan stensarg och kanstenen planerades sådant att det skulle blir ett jämt antal plattor + fog. Den planen gick i lås och jag behövde bara göra ett kap per rad.
Har också förberett för den sista etappen i plattsättningen. Kommer bli skitroligt att kapa alla plattor.... Här paddat och klart för att dra av sättsand och lägga plattorna.
En stor ågren har förstås varit kapandet av stensargen runt trappan. Stenarna har rätt radie men gavlarna på stenarna har man på fabriken kapat på fyllan. Nästan alla stenar hade fel vinklar på gavlarna vilket förstås inte gjorde denna övning lättare. Även övergången till hörnstenen är dålig. Eller rättare sagt, hörnstenen är fel sten. Man borde ha en radiesten som är formad som en hörnsten. Nu tycker jag det blev bra ändå men hade Scandiroc tänkt till kunde det vara mycket lättare. Man skulle också kunna tänka sig att kapa hörnstenarna lite till för att få lite större passbitar mellan innerhörn och ytterhörn, men jag lämnar det nog som det är - blir nog bra när det är fogat och klart.
Nu återstår att finjustera underlaget för stenarna - övergången från poolvägg till trappa kräver lite anpassning.
Skenornas längd och placering är vald sådan att pooltaket kan skjutas undan helt + att man då också kommer åt breddavloppet för att ansluta dammsugaren. Kul att se att planerna man gjorde för 1,5 år sedan faktiskt fungerade i praktiken också....
« Svar #484 skrivet: oktober 13, 2013, 19:02:11:11 »
Nu är även stenläggningen runt trappan klar och fogad. Skönt att detta eländes plattsättande är över för denna gång. Det blir snyggt men jag kan inte säg att jag tycker det är kul. Räknade hyfsat rätt på åtgången har 6 plattor över varav 4 är kass pga varierande tjocklek. Började med 400 plattor. Spillet blev minimalt trots säkert 50m kapat - gissar att det totalt kanske är 4-5 plattor.
Kapskivan från Jula ser fortfarande fin ut trots ohyggligt mycket kapande. Vinkelharry däremot, han är slut. Ska öppna växelhuset och titta, gissar att det fattas en del kuggtänder där.....Så blir det när man kör med Ferm. Tur att det var farsans.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #485 skrivet: oktober 13, 2013, 21:21:42:42 »
Hej! Mkt snyggt, slutbild på resultat? Hur som helst urtjusigt
poolbygge O0. Nu är det bara invänta 2014 säsongstart.
Roland 8)
« Svar #486 skrivet: oktober 13, 2013, 21:54:51:51 »
Tack Roland. Vi får väl se om solen tittar fram så vi kan ta lite trevliga höstbilder. Dock återstår fortfarande återställning runt om poolområdet så det ser ändå lite trist ut. Blir finlir nästa år, kratta lite jord och så gräs. Lagom jobbigt.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #487 skrivet: oktober 15, 2013, 08:44:36:36 »
Otroligt snygg plattsättning! Kanske dags för ny karriär?  ;)
En "färdigbild" vore ju trevlig...
« Svar #488 skrivet: oktober 15, 2013, 09:33:26:26 »
Tack tack - men nej, någon karriär som plattsättare tror jag inte är aktuellt. Måste säga att det varit både slitsamt (har gått ner 6-7kg i sommar) och jäkligt irriterande att lägga dessa plattor. Irriterande pga att tjockleken varierar mellan 22 och 28mm i normalfallet och även när man sorterat plattorna så varierar tjockleken på samma platta också. Då kan man banka med gummiklubban bäst man vill, det blir ändå inte rakt.
Lithomexfogen har också gjort mig förbannat pga att den innehåller små stenar upp till 5mm som fastnar i fogen. Det hade varit jäkligt enkelt för tillverkaren att sikta bort detta innan man fyllde på säckarna.
