Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695344 gånger)
« Svar #460 skrivet: augusti 03, 2013, 10:11:32:32 »
Läste lite i andra trådar och påmindes om att jag testat lite med olika vinklar på inloppsmunstyckena.
Med inloppen riktade nedåt slipper jag ansamling av skräp under inloppen men istället sprids skräpet från halva poolen och bort mot breddavloppet, mest i mitten men även ut mot kanterna. Det blev också märkbart mer skräp på botten vilket beror  att ytvattnet nästan står still och allt skräp sjunker till botten.
När jag ställde tillbaka munstyckena till att peka uppåt blev det fart på ytvattnet igen och skräp transporteras på ytan till breddavloppet innan det hinner sjunka. Intressant var också att se hur alt skräp på botten flyttades på cirka 20 min till de nya lågtryckszonerna, nämligen under inloppen. Enkelt att dammsuga i detta läge också eftersom allt skräp ligger på samma ställe.
« Svar #461 skrivet: augusti 03, 2013, 11:50:03:03 »
Funderade även jag på inloppen igår. Vi pratade om det på jobbet. Jag tror att när/om jag bygger nästa pool så kommer jag ha ett inlopp i ett hörn på kortsidan som skapar en virvel på ytvattnet, ung. som jag har idag.
Sedan två eller tre på långsidan ganska långt ner. Jag tror att det är det optimala.
« Svar #462 skrivet: augusti 03, 2013, 17:54:28:28 »
.....men om du halverar flödet i ett inlopp kan man tänka sig att det är svårt att få ordentlig fart på ytvattnet.
« Svar #463 skrivet: augusti 03, 2013, 22:34:17:17 »
Större pump?
« Svar #464 skrivet: augusti 03, 2013, 22:38:39:39 »
Jo det kan man ju ha men då ökar man ju driftkostnaden med 50-100%..... Billigare att köpa en robot som sköter städandet....
« Svar #465 skrivet: augusti 04, 2013, 11:10:17:17 »
22 Juli 21:05 21,9kg
28 Juli 20:15 17,8kg
30 Juli 21:00 17,6kg
8 dagar 4,3kg = 0,5 liter (kg) per dygn.
4 augusti 11:00 13,5kg
14 dagar, 8,4kg, 0,6liter per dygn ungefär.
Nu kör jag med uv-lampan på kontinuerligt för att se om man kan se någon minskad klorförbrukning.
« Svar #466 skrivet: augusti 08, 2013, 12:06:54:54 »
8 augusti 12:00 11,3kg
4-8 aug, 4 dygn, 2,2 liter, 0,55 liter per dygn. Inget bad, UV på. Verkar inte spela någon större roll om vi badar eller har uv lampan på, förbrukningen av klor är ändå 0,5-0,6 liter per dygn.
Det är inte utan att man blir lite sugen på att få upp cyanursyranivån en aning....
« Svar #467 skrivet: augusti 14, 2013, 22:38:39:39 »
11 aug 7,5kg
« Svar #468 skrivet: augusti 14, 2013, 22:41:12:12 »
Mer än 1 kg/dygn!?! Låter som att ni badar i klor.
Det är ju inte direkt mycket sol nu, måste vara något annat.
« Svar #469 skrivet: augusti 15, 2013, 21:49:48:48 »
6.5kg idag. 15 aug.  Mätte nog fel i måndags.
