Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 688546 gånger)
Utloggad Kallsupen
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 240
  • Att ha en pool är livskvalite
    • www.claes-mette.se
« Svar #380 skrivet: mars 26, 2013, 19:36:59:59 »
Har haft +6gr i dag och sol känns som våren är på gång hoppas efter påsk.
Pool från Rubinpool 5,5 x 1,20 värmepump Brilix THP 120
www.claes-mette.se
« Svar #381 skrivet: mars 26, 2013, 22:29:06:06 »
På eftermiddagen har frosten på glaset försvunnit så då ser man in, vi hade senast jag kollade (någon dag sedan) isfritt i halva, den del där solen når vattnet.
Vi har mellan -10 - -15 varje natt, i morse var det -11 kl. 6. Just nu är det -8. Men hur mycket snö kvar som helst på tomten, gatan utanför har fortfarande ett homogent 5 cm istäcke.
« Svar #382 skrivet: april 21, 2013, 16:30:09:09 »
Måste säga att varma dagar som denna börjar det klia lite i pooltarmen......
Att-göra-listan är inte så kort man skulle önska, men avsevärt kortare än förra året denna tid.....
1. Starta upp cirkulation och rening (innan vattnet blir så varmt att det börjar växa otrevligheter).
2. Dra igång nya VPn (plugnplay så det är enkelt)
3. Hämta liner nr2 hos Poolstore
4. Fixa saltsyra och natriumhypoklorit och dra igång Minimastern.
5. Montera stensargen.
6. Beställ marksten.
7. Beställ kantsten, RV6
8. Montera kantsten.
9. Köp stenkap.
10. Montera kvarvarande beslag på pooltaket
11. Mysprojekt 1: Klyv gamla VPn och demontera vväxlare - kan den bytas ut och VPn återställas?'
12. Beställa reagenter från ukpoolstore till Scuba+.
« Svar #383 skrivet: april 21, 2013, 17:00:13:13 »
12. Jag vill vara med. Vi bor ju hyfsat nära varann så det bara blir en frakt.
« Svar #384 skrivet: april 21, 2013, 17:10:47:47 »
Ok. Hur mycket ska du ha och vad? Tyvärr har det blivit mycket dyrare nu än tidigare pga att reagenterna till scuba+ nu är på "special order" eftersom det är en gammal modell. Så här skriver tanten på ukpoolstore:
The Scuba and Scuba Plus are now being discontinued and the new Scuba Two is being introduced.
Lovibond will, however, continue to supply the tablets for the Scuba and Scuba Plus.  These will, therefore, be on a special order basis priced as follows:-
DPD Free ………….. £9.00
DPD Total …………..£9.36
pH………………………£9.00
Cyanuric Acid……..£9.36
Alkalinity…………….£9.72
The direct order carriage charge will be £9.78.
All prices are inclusive of VAT.
Här avses askar med 100 tabletter i varje. Hade nog tänkt att köpa en av varje själv för jag gissar att man kommer vara lite nojig med testandet i år. Däremot skulle man ju kunna dela på cyansyra och alkanitet - det testar man nog inte så ofta.....
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #385 skrivet: april 22, 2013, 10:07:40:40 »
Gruppköp via forumet är inte OK.
Ni får ta det där via PM om ni vill köpa tillsammans.
Anledningen är att "Gruppköp" ofta är förtäckt svartförsäljning, någon erbjuder ett gruppköp, men skär emellen och "tar betalt" för besväret = svarthandel.
Jag är absolut emot svarthandel, och detta är anledningen till att jag har dessa regler för gruppköp.
« Svar #386 skrivet: april 22, 2013, 11:21:30:30 »
Ok.
Jag ska försöka blåsa Erik på lite stålar via epost istället....:)
« Svar #387 skrivet: april 22, 2013, 14:57:25:25 »
Som du säkert förstår är detta inte riktat mot just er, utan något som jag lärt mig är nödvändigt för att slippa se denna typ av "upphandlingar".
Som regel vill den som handlägger import av 10 st pooldammsugare, värmepumpar, fyrhjulingar, actionkameror eller vad det nu är, ha ersättning för alla kostnader, och en slant för besväret (vilket är rimligt).
Dessutom förhandlar de ofta till sig extra rabatter som övriga köpare inte vet om.
I realiteten är det ju också vad de vanliga återförsäljarna, som betalar skatt, gör.
Jag tycker helt enkelt inte att det är schysst att underlätta för denna typ av gruppköp, inte mot de som försöker få sin utkomst från att göra det på lagligt sätt.
Jag anser dessutom att vi alla bör arbeta för att upprätthålla en hög skattemoral i landet, annars går det till sist som för Grekland, Italien och Spanien.
Och låter jag någon organisera gruppköp, så måste jag låta alla göra det, annars blir det gnäll.
Ursäkta off-topicen.
Jag har inga problem med att folk importerar själva, det gör jag själv ibland.
Men jag tycker inte alls om när folk importerar själva, och säljer svart på blocket och andra säljes-sajter, det är inte bra för landet, även om enskilda personer kan sko sig.
« Senast ändrad: april 22, 2013, 15:02:15:15 av Rickard »
« Svar #388 skrivet: april 22, 2013, 17:35:16:16 »
Richard, det är helt ok och jag säger varken bu eller bä om din ståndpunkt, du behöver inte försvara den. Det är ingen viktigt grej och vill Erik ha några tablettaskar så drar han ett pm eller mail, inte konstigare än så.
Vad gäller svenskt vs utlandsköp så kan jag säga att jag iaf kontrollerat vad det kostar lokalt, men prisskillnaden var icke försvarbar.
« Svar #389 skrivet: april 23, 2013, 06:44:01:01 »
Visst, ofta är det så att det inte upplevs försvarbart, men samtidigt, jag som företagare har fått en betydligt bättre förståelse för de stora prisskillnader som råder på den Svenska marknaden jämför med på andra marknader.
Jag vet inte om du själv driver eget företag eller ej, men när man hållit på med det ett tag så inser man vilka marginaler som behövs för att det skall vara mödan värt att hålla på.
Om du har en butik med eller eller ett par anställda, och säljer ett kit tabletter för 1000 kr kanske du tjänar 400 kr.
Av dessa 400 kr går i runda slängar 100 kr bort i moms.
300 kr kvar, och om man bortser från lokalkostnader och andra fasta kostnader, och bara ser på rena lönekostnader så drar det iväg 31% i arbetsgivaravgift = 93 kr.
Kvar är 207 kr.
Inkomstskatt 30 - 57% beroende på inkomst.
Kvar 89 - 144 kr.
Och då har vi som sagt bortsett från svinn, reklamationer/garantianspråk, fraktkostnader, lagerförluster och alla andra overheadkostnader som finns när man driver företag.
Försvarbart eller ej har alltså väldigt mycket med omsättningen att göra, i en butik där kön i kassan aldrig tar slut blir naturligtvis ohemult mycket pengar, men i en butik där du kanske säljer till 10-20 kunder/dag så behövs det marginaler.
Än en gång, ber om ursäkt för off-topic, om det är Ok för dig raderar jag gärna inläggen, de har egentligen inte i din tråd att göra.
« Senast ändrad: april 23, 2013, 06:48:11:11 av Rickard »
