Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695402 gånger)
« Svar #420 skrivet: maj 28, 2013, 20:53:48:48 »
Det har blivit stopp i produktionen utomhus pga för mycket jobb, tyvärr verkar det dessutom hålla i sig en längre tid. Jag behöver ju markarbeta!
Men, det kändes jäkligt lyxigt att idag straxt efter fyra på eftermiddagen känna att , fan vad varmt det är jag behöver ta ett dopp, och sedan bara kliva ur brallorna och dyka i 31graderspoolen och dra ett par längder innan man fortsatte med Excel-fipplet som jobbet kräver.... <love>
Förfiltret till Minimastern är på plats också och det blev bra. I övrigt kan man ju inte säga annat än att det är skönt att bara glömma bort pooladministrationen - det sköter ju sig helt själv så när som på att jag måste tömma silkorg och dammsuga ibland.
« Svar #421 skrivet: juni 04, 2013, 22:02:14:14 »
Går lite långsamt här pga jobb men lite händer det då och då...
Det nya förfiltret till MM är som sagt på plats och så här blev det:
Återstår att klamra fast slangen till och från filtret i väggen. Nog måste det väl gå att hitta gråa kabelklammer....
Betongblandaren har fått brumma lite också....
Gör en grundgjutning under kantstenen för att sedan kila och gjut fast den...
Totalt är det 32m som ska fixas...
Runt trappan har jag också förberett för stensargen. Tänker limma den i trappan men se till att sargen har gott stöd från marken runt trappan - det fick bli en liten extra gjutning:
Nästa steg är att väga in kantsten + montera stensargen. Båda måste på plats innnan plattsättningen kan börja.
« Svar #422 skrivet: juni 04, 2013, 22:06:52:52 »
...och sedan en liten specialare....Manometern på sandfiltret förvarades på ett olämpligt ställe men jag hittade denna i latjolajbanlådan...:
Lånar en bracket från förfiltret i tidigare inlägg och monterar tryckmätaren på väggen via en liten slangstump....
Återstår väl att se vad denna mätare gillar klorvatten..... Denna manometer kostar nog en tusing i dagens penningvärde så ev ska jag väl kosta på mig ett mail till IMT för att höra vad denna borde tåla....
Utloggad ompalompa
  • Stad/land: Furulund, Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Thermopool 6x3,5 i Furulund, Skåne
« Svar #423 skrivet: juni 06, 2013, 17:58:36:36 »
Du har en ganska brutal pump, 55kW..... O0
Thermopool 6x3,5, Nitro wallscrubber, Brilix THP100, 150kg sandfilter, 0,75hk pump, platssvetsad Carraramönstrad liner från Alkorplan och täcke från Jensen Protect.
Byggtråd:  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7364.0
« Svar #424 skrivet: juni 06, 2013, 18:21:06:06 »
du missade komma... Det står,55 det är 0,55 kW.
Utloggad ompalompa
  • Antal inlägg: 84
« Svar #425 skrivet: juni 07, 2013, 01:46:11:11 »
Ironi?
« Svar #426 skrivet: juni 07, 2013, 06:03:46:46 »
Låt oss enas om att det är bra drag i den iaf.........:)
« Svar #427 skrivet: juni 09, 2013, 19:51:25:25 »
Nu har jag tittat lite mer på stensargen. Inte roligt.
7 av 11 stenar ser ut enligt bild. Övriga 4 är raka i båda ändar. Flera av stenarna hade en rak och en krokig (enligt bild) gavel.
I övrigt verkar man behöva anpassa radien till trappan om man inte ska använda fogmassa här och där och att skära alla stenar på det sätt som krävs är riktigt knepigt. Men det går. Och det skulle vara MYCKET enklare om stenarna var raka från början...
« Svar #428 skrivet: juni 09, 2013, 19:52:57:57 »
Frågan är väl, har jag fått stenar tillverkade på en måndag eller är detta den standard man kan förvänta sig?
Utloggad psau
« Svar #429 skrivet: juni 09, 2013, 23:55:51:51 »
Lider med dig, hade du fått stenarna tokbilligt så ok, men nu är ju de inte direkt gratis...
Jag hade iaf inte accepterat dem rakt upp och ner utan förklaring från leverantören.
/Peter
Värme från en Brillix thp120
Städar gör en Nitro NC71
