Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 695467 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
« Svar #400 skrivet: april 28, 2013, 13:48:14:14 »
Ja så är det nog. Har försökt göra slangarna på trycksidan så korta som möjligt.
Kan förövrigt meddela att en 40L murarhink (rektangulär) från Jula passar perfekt som uppsamlings/vallningskärl....
« Svar #401 skrivet: maj 04, 2013, 21:01:10:10 »
Då var cirkulationen igång igen.
Ph: 7,47
Cyanursyra: för lågt för att mäta
Frittklor: 0,15
Totalt klor:0,06 (uppenbarligen föreligger här något mätfel, men iprincip är ju vattnet klorfritt).
Alkanitet: för lågt för att mäta.
Känner igen detta från tidigare.
Nu är det dags att chocka för att få upp klornivån. Ph är aningens högre än Minimastern vill ha vid kalibrering så det blir att dosera saltsyra via minimastern för att sänka detta en aning.
« Svar #402 skrivet: maj 07, 2013, 23:04:04:04 »
1. Starta upp cirkulation och rening (innan vattnet blir så varmt att det börjar växa otrevligheter).
2. Dra igång nya VPn (plugnplay så det är enkelt)
3. Hämta liner nr2 hos Poolstore
4. Fixa saltsyra och natriumhypoklorit och dra igång Minimastern.
5. Montera stensargen.
6. Beställ marksten.
7. Beställ kantsten, RV6
8. Montera kantsten.
9. Köp stenkap.
10. Montera kvarvarande beslag på pooltaket
11. Mysprojekt 1: Klyv gamla VPn och demontera vväxlare - kan den bytas ut och VPn återställas?'
12. Beställa reagenter från ukpoolstore till Scuba+.
13. Bygga hyllor för kemikalierna + fixa vallningskärl.
« Svar #403 skrivet: maj 09, 2013, 20:00:05:05 »
9. Köp stenkap.
Minimastern är nu inkopplad men doseringen är ej påslagen. Återkommer med lite bilder. Ser irriterande rörigt ut nu med alla slangar...
« Svar #404 skrivet: maj 09, 2013, 20:01:38:38 »
Mental note:
Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten.Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten.Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten. Låt aldrig din fru följa med till stenbolaget och välja marksten.
Utloggad Nordman
« Svar #405 skrivet: maj 09, 2013, 21:07:51:51 »
Oj, det lät dyrt. Vad blev det för något?  :)
Min byggtråd:
« Svar #406 skrivet: maj 09, 2013, 21:18:57:57 »
Fast det kanske var stenen du tänkte på....
« Svar #407 skrivet: maj 09, 2013, 21:23:01:01 »
Kommer lite bilder i morgon, men någon la veto mot det ursprungliga beslutet att köra betongplattor så det blev:
http://www.stenbolaget.se/utomhusprodukter/utegolv/naturstenshallar/granithall-grafit-antik-600x300x25.html
« Svar #408 skrivet: maj 09, 2013, 21:37:54:54 »
 >:D :D
Utloggad Nordman
« Svar #409 skrivet: maj 10, 2013, 05:48:32:32 »
 O0
Enligt mina beräkningar så kostar det typ 3600:- till en 4x8 pool.  <hmm>
Det är ju s**t billigt om man jämför med en vanlig poolsarg i betong för 12600:-
Min byggtråd:
