Ja det känns rätt ok nu...! Men, nu måste jag klorera och funderar på om jag ska använga Snabbklor granulat eller ett par multitabbar i breddavloppet? Vattnet är obehandlat idag, direkt ur kommunalt vattensystem.Jag har denna:http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/snabbklor-delphin-tab-20g--1kg_/och denna:http://www.poolstore.se/produkter/pool-och-spa-kemikalier/poolklor/veckoklor-delphin-multitab-5kg/Fast inte 3 i 1 utan bara klor.Jag gissar att jag börjar med snabbkloret och sedan kör multitabben när det behövs fyllas på?EDIT: Hällde i 378 gram snabbklor igår i breddavloppet, granulat löst i en hink med varmt vatten. Tänkte göra en första mätning idag och se vad det resulterade i för värden.
För kemiloggboken:378 gram snabbklor gavFritt klor: 0,03 (0,5-1,5)Totalt klor: 0,21 (0,5-1,5)Bundet: 0,18 (0-0,5)PH:7,08Efter att ha chockklorerat med 1,5dl chockgranulat ser värdena nu lite bättre ut:Fritt klor: 0,46Totalt klor: 1,17Bundet:0,71Det är ungefär 6h sedan jag doserade i bräddavloppet. Det känns som att jag borde klorera mer? Eller ska jag bara slänga i en veckopuck i breddavloppet?Tempen har stigit till 25 grader!
Jag vill ha den i samma utrymme som jag har bypassen, för man vill se hur tempdiffen ändrar sig när man vrider på ventilen....
