Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691946 gånger)
« Svar #220 skrivet: september 03, 2012, 21:17:47:47 »
Är inte Thermopoolen så stark att den klarar att man tömmer den över vintern?  <hmm>
Å andra sidan är det kanske dumt att chansa även om man tror att den klarar att tömmas  <dontkn>
« Svar #221 skrivet: september 03, 2012, 21:41:10:10 »
Jojo, det är klart den kan tömmas. Inga problem (det är ju redan bevisat, den har ju stått tom i tre månader nu). Och den tål is också. Jag tänker mest på linern och plasttrappan. Is som gnider sig mot linern kan inte vara bra i längden och ingen plast är så tät att den mår bra av att frysa.
« Svar #222 skrivet: september 03, 2012, 22:36:18:18 »
Om det inte är någon risk för stommen genom att tömma så är det väl enklast att tömma över vintern. Alla ytskikt mår ju bäst av vara torra och isfria. Det behövs ingen luftpump och ingen frigolit. Vad skulle motivet då vara att inte tömma? Vinterbad i samband med bastu kanske?  <help>
« Svar #223 skrivet: september 03, 2012, 22:46:20:20 »
Om bara bygglovet går igenom så kanske ett bastudopp på vintern är aktuellt....
Att tömma 45 kubik varje vinter lockar inte. Har inget bra ställe att hälla vattnet
« Svar #224 skrivet: september 03, 2012, 23:08:13:13 »
För egen del skulle jag ha problem med vattnet på utsidan om jag tömde helt. Vårt grundvatten stiger en bra bit över bottennivån, jag har inte mätt men jag skulle gissa på ca 30-40 cm. Jag kan inte ha pumpen kvar i hålet, för det skulle frysa. Om inte pumpen så i alla fall rören därifrån som leder bort det utpumpade vattnet.
Vad gäller frigoliten så har jag inte tänkt lägga frigolit på hela, utan stoppa ner (hur har jag inte tänkt ut än) så att när det fryser inte pressar så hårt mot trappan. Dessutom i breddavloppet så att ev. inläckande vatten (blev en hel del förra året) inte spränger den när det fryser. Men det kanske räcker med en sån där frysflaska du visade på bild, någon sån har jag inte konstigt nog då jag också köpte paket från Poolstore.
« Svar #225 skrivet: september 04, 2012, 01:24:00:00 »
Det finns specialslang för kemikaliedoseringen - tror den är av nylon eller liknande. PEM-slang finns inte i så små storlekar. Vi talar om 5-6 mm diameter... Vi hade problem tidigare med våra, lite äldre slangar - de som gick till syran höll ok men de som var till kloret blöv sköra med tiden, självsprack och sprutade ut klor i luften.. :(  Bytte till nya slangar, sedan inget problem. Efter vad vi fick höra är dagens slangar betydligt mera hållbara än de som fanns för några år sedan.
« Svar #226 skrivet: september 04, 2012, 11:01:47:47 »
Ja att PEM inte ska användas till kemdoseringen har jag förstås klart för mig....:)
Det följer ju med slangar med doseringspumpar och minimaster men jag skulle vilja använda slang i olika färger. En nödlösning blir ju att markera med tejp men på sikt tycker jag det skulle vara proffsigt med tydlig färgkodning av hela slangen + doserings nipplar etc.
Utloggad Nordman
« Svar #227 skrivet: september 04, 2012, 12:35:40:40 »
Bara en tanke... Skulle det inte bara vara att spraya slangarna med sprayfärg  <dontkn>
Det borde väl plasten tåla.
Min byggtråd:
« Svar #228 skrivet: september 04, 2012, 12:42:17:17 »
Spray....det känns som gjort för att det flagnar och trillav av när man böjer på slangarna. Något spiralformat kabel/slangskydd skulle däremot kunna funka också...
Utloggad Nordman
« Svar #229 skrivet: september 04, 2012, 13:03:56:56 »
Det finns bra sprayer som klarar stora böjningar. Tror det är någon sorts silikonspray.
Min byggtråd:
