Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691111 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
Har nu läst hela tråden i ett streck, fantastiskt välorganiserat, imponerad, ska bli skoj att se resultatet!
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #121 skrivet: juli 02, 2012, 07:07:01:01 »
Tack för det Anti, är också lite spänd på slutresultatet......:)
« Svar #122 skrivet: juli 05, 2012, 22:13:01:01 »
Fundament gjutet för VP. Höll på att gå åt pipan pga att jag använde lite för gammal cement, men nu verkar det som det brinner till något användbart ändå...
Har färdigtställt kopplingsschemat för teknikrummet. Behöver komplettera med en hel del kopplingar. För min egen referens:
Köpa:
9st PVC BÖJ 90 50mm
2st PEM VINKEL 90 50x50R utv
1st PEM VINKEL 90 50x40R utv
3st PVC T 50mm
3st PORTVENTIL PVC 50mm
1st PVC Y 50mm
2st KULVENTIL PVC 50x50R inv
3st UNION PVC 50x50R
5st PVC VINKEL 45 50mm
1st PVR RÖR 50mm 2m
Att returnera till Poolstore:
2st PVC VINKEL 90 50mm
1st PEM RAK 50x40R
2st PEM RAK 50x50R
1st PEM T 50mm
3st PEM VINKEL 90 50x50
1st KULVENTIL PVC 50 PEM 50
1st UNION PVC 50x40R
Varför blir det så mycket kopplingar?
Dubbla inlopp som delar sig i pumprummet.
UV renaren ger ett par extra ventiler
Avlopp för avtappning från ett par lågpunkter.
Inga pemslangar som ormar sig i teknikrummet, bara rördragningar med PVC.
« Senast ändrad: juli 05, 2012, 22:30:34:34 av MathiasS »
« Svar #123 skrivet: juli 09, 2012, 23:17:05:05 »
Stensargen är levererad. Blev den vanliga danska Helsinki tillslut.
Har pysslat med lite smått och gott....:
Tänkte prova att göra egen rörisolering till pemslangen. Funkar nog bra där slangen är rak iaf...:
Prisa gud för spånsugen!
Lite gummi på fästet till vattenpumpen - kanske slipper man några vibrationer man annars retat sig på...:
Dessutom behöver man ha detta på plats för att kunna ta in pemslangen på exakt rätt höjd.
Ärad vare Gud i höjden, denna har jag gjort i slöjden.......en liten jigg för att enkelt kunna såga pemslang rakt. Helt onödigt egentligen, det är ju bara skärpa sig när man sågar. Men ändå.
« Svar #124 skrivet: juli 09, 2012, 23:24:21:21 »
Har också återfyllt en del. Närmare bestämt så mycket som krävs för att kunna dra PEMslang från avloppet.
Att återfylla med fyllnadsjord är ju inte optimalt, men jag har en hel del över och att köra bort det är för jobbigt.   Kommer ha cirka 30cm 0-32 som paddas innan stenmjöl+marksten.
« Svar #125 skrivet: juli 09, 2012, 23:28:50:50 »
VP'n behöver stadiga skor att stå i....
Gräva lite, bygga lite form, sko-padda lite (sex överfarter ska det va):
Stenhårt:
Mycket prylar för liten platta...:
Klart man armerar lite också.
Slät som en barnrumpa:
Givetvis med lite lutning ut från huset så att kondensvatten rinner åt rätt håll...
« Svar #126 skrivet: juli 09, 2012, 23:33:19:19 »
Det var länge oklart om det skulle bli någon betong av detta, lyckades nog använda en påse cement där det mesta av bruket brunnit i säcken redan. Men nu är plattan hård och den håller nog ett par år iaf.....eller så spricker den när jag drar fast VPn. Det vanliga receptet på betong har lite marginal för dålig blandning, dålig cement, felräkning etc. Kör med en halv rulle cement, 2 rullar 8-16, 2 rullar gjutsand (0-8).
EDIT: Sitter och läser denna tråd ett år senare och inser att felet på betongen, förutom att den var gammal, antagligen var att jag glömt bort receptet. 1:2:2 ska det vara, inte 0,5:2:2......
« Senast ändrad: juli 10, 2013, 15:24:36:36 av MathiasS »
« Svar #127 skrivet: juli 09, 2012, 23:34:44:44 »
Trappan på plats men det sista finliret är kvar...
« Svar #128 skrivet: juli 09, 2012, 23:36:43:43 »
I övrigt:
Kopplingar beställt.
Taket levereras på onsdag.
Utloggad Nordman
« Svar #129 skrivet: juli 10, 2012, 00:02:25:25 »
Ser bra ut!!
Hur hade du tänkt återfylla under trappen?
Ska du isolera något där?
 O0
Min byggtråd:
