Författare Ämne: Värmare i spa  (läst 23409 gånger)
Utloggad standert
Värmare i spa
« skrivet: oktober 30, 2011, 07:47:34:34 »
Jag har precis köpt ett beg spa och körde igång det och allt verkar funka utom värmaren.  har haft den på 1 dygn men ej ökat i värme? men ej sänkts heller? värmaren är på 2 kw och inte mycket till isolering på sidorna. Hur länge brukar det ta att värma ett spa?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5916
  • Total likes: 551
SV: Värmare i spa
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2011, 07:57:24:24 »
Det skall vara full värme inom ett dygn.
I vart fall om du täcker spabadet med ett isolerande lock.
Vad har du för börvärde på tempinställningen.
Utloggad standert
SV: Värmare i spa
« Svar #2 skrivet: oktober 30, 2011, 08:35:34:34 »
Jag vet ej detta för jag har ingen instruktionsbok eller manual till denna, tyvärr. Isolerande lock har jag på men det finns ingen isolering innanför sargen. Känner på värmaren och den är inte varm?
Utloggad standert
SV: Värmare i spa
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2011, 09:33:29:29 »
Ska inte värmaren kännas varm när den värmer?
SV: Värmare i spa
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2011, 10:14:23:23 »
Värmaren behöver inte kännas särskilt varm men det att temperaturen inte stiger tyder ju på att den ändå inte fungerar. Har du kollat så att inte överhettningsskyddet har löst ut ? Alla värmare har ett överhettningsskydd (lagkrav) och på de allra flesta brukar detta gå att återställa med en liten knapp, även om man kan behöva ta av huven först (stäng strömmen innan !), på en del billiga Kina-prylar är ibland överhettningsskydden inte återställbara utan måste bytas ut.
Utloggad standert
SV: Värmare i spa
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2011, 10:35:07:07 »
Vart brukar den sitta? Vart kan man köpa det då? Den röda lampan lyser ju på värmaren?
Jag har en kina model WS-308 är allt jag kan få fram...
« Senast ändrad: oktober 30, 2011, 11:44:02:02 av standert »
Inloggad Rickard
  • Total likes: 551
SV: Värmare i spa
« Svar #6 skrivet: oktober 30, 2011, 16:13:52:52 »
Du måste väl ändå ha en instrumentpanel där du ställer in önskad temp?
Oftast kommer man in i "ändraläget" genom att hålla in tempknappen några sekunder.
Utloggad standert
SV: Värmare i spa
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2011, 16:57:36:36 »
jo då, sätter den på 35 grader men den värmer ej. håller 18 grader konstant ( över 1 dygn). det känns inte något på värmaren heller.
SV: Värmare i spa
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2011, 19:16:07:07 »
Om lampan på värmaren lyser så finns det ju tydligen spänning dit fram. Då återstår i stor sett bara två saker: överhettningsskyddet eller avbrott (fel) i själva patronen.
Hur överhettningsskyddet ser ut är svårt att säga, olika modeller har olika lösningar. Ibland finns en liten återställningsknapp på utsidan, ofta nära där kabeln går in. Ibland måste man lossa huven och leta efter termostaten, ofta en cylinderformad sak som sitter på en stav, och då finns oftast återställningsknappen där, antingen som en liten sak som står ut eller en som ligger lite nedsänkt och som får tryckas in med en kulspetspenna, spik eller annat spetsigt. Har du den sorten som inte går att återställa så brukar överhettningsskyddet se ut som en liten cylinder, kanske 5 mm i diameter och 1 cm långt, sittande på en ledning. Denna sort kan man inte återställa, man får köpa en ny sådan cylinder och byta ut den.
Om du inte hittar något som går att återställa får du nog ta dit en elektriker. Han kan nog ganska lätt mäta fram var problemet ligger.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
SV: Värmare i spa
« Svar #9 skrivet: november 02, 2011, 10:53:21:21 »
OM den inte värmer kan det bero på flera saker.
det står inga felmedeelanden i displayen så som dry eller flow eller liknande , ibland värmer de inte för att spabaden inte känner av att det är vatten i karen & då kan det vara tryckvakter eller givare som inte fungerar. den typen av fel är vanligare än att värmaren inte fungerar.
