Författare Ämne: Värmare i spa  (läst 23406 gånger)
Utloggad Eberlund Service
SV: Värmare i spa
« Svar #10 skrivet: november 09, 2011, 19:58:46:46 »
Jösses. Vad dillar du om. När jag läser detta så känner jag mest att verkar inte ha mycket koll på vad du pratar om. Ursäkta kritiken. Men är rädd att det du skriver mest förvirrar trådskaparen.
1. Bara för att värmelampan lyser betyder det inte att ström kommer fram till värmaren. Betyder bara att relät till värmaren har öppnats.
2. Ytterst sällan det är manuella återställningar på överhettningsskydden. Har varit med om det en gång och det var av misstag som en kinafabrik monterat det. De flesta överhettningsskydd återställer sig själv när temperaturen gått ner. Gecko gör inte det där måste man bryta strömmen till spabadet och starta det igen.
Tillbaka till ämnet. För att hjälpa dig mer så underlättar det om du vet vad det är för styrsystem i spabadet.
Även har du några felkoder på displayen.
Hur många faser är det in i spabadet.
Har du separat cirkulationspump eller är det en tvåhastighetspump som sköter värme och filtrering?
Ser du att du har cirkulation i badet?
Svara på dessa frågor så kan vi jobba oss vidare därifrån sen.
Om lampan på värmaren lyser så finns det ju tydligen spänning dit fram. Då återstår i stor sett bara två saker: överhettningsskyddet eller avbrott (fel) i själva patronen.
Hur överhettningsskyddet ser ut är svårt att säga, olika modeller har olika lösningar. Ibland finns en liten återställningsknapp på utsidan, ofta nära där kabeln går in. Ibland måste man lossa huven och leta efter termostaten, ofta en cylinderformad sak som sitter på en stav, och då finns oftast återställningsknappen där, antingen som en liten sak som står ut eller en som ligger lite nedsänkt och som får tryckas in med en kulspetspenna, spik eller annat spetsigt. Har du den sorten som inte går att återställa så brukar överhettningsskyddet se ut som en liten cylinder, kanske 5 mm i diameter och 1 cm långt, sittande på en ledning. Denna sort kan man inte återställa, man får köpa en ny sådan cylinder och byta ut den.
Om du inte hittar något som går att återställa får du nog ta dit en elektriker. Han kan nog ganska lätt mäta fram var problemet ligger.
Utloggad standert
SV: Värmare i spa
« Svar #11 skrivet: november 11, 2011, 20:38:08:08 »
Tack för alla tips.  Jag fick byta värme slingan och nu värmer den. Tack spapro.se för bra service och engagemang. nu ska badas i helgen.   :D
SV: Värmare i spa
« Svar #12 skrivet: november 13, 2011, 21:39:57:57 »
Mitt svar var baserat på de typer vi kommit i kontakt med. Vi har inget spa nu, men i vårt förra hus fanns ett och där löste överhettningsskyddet ut allt som oftast och fick återställas med en knapptryckning på en minimal knapp (tricket för att undvika utlösning var att slå av värmaren först och sedan låta cirkulationspumpen gå några minuter till innan man slog av den). På vår nuvarande poolvärmare är det på ungefär samma sätt för återställning, men den har bara löst ut en enda gång. Sedan hjälpte min man en bekant när de hade trubbel med sitt spa för några månader sedan men där var värmaren en fånig Kina-modell som inte gjorde honom glad - det var just överhettningsskyddet men det GICK inte att återställa utan måste bytas ut mot ett nytt. Det var visserligen billigt att köpa men sedan hade de pressat fast ledningarna så att för att byta det fodrades lite improvisation. Ingen särskilt smart princip...  Automatisk återställning blir ju bekvämt men kan väl i vissa lägen vara farligt för det kan kopplas till gång på gång även om problemet som fick det att lösa ut kvarstår.
SV: Värmare i spa
« Svar #13 skrivet: november 13, 2011, 22:29:31:31 »
Vad är det för bad du kommit i kontakt med?
Skönt att det löste sig och att du nu hittat en kontakt som hjälper dig.
SV: Värmare i spa
« Svar #14 skrivet: november 15, 2011, 18:50:40:40 »
Det spa som vi hade tidigare var ett Watkins, poolvärmaren jag nämnde en lite äldre Pahlens och vad det gäller det kinesiska med icke återställbart skydd så vet jag inte, för ägaren till detta hade själv plockat loss värmaren och kom hem till oss med den. Han och min man plockade isär den, sedan fick de tag på ett nytt överhettningsskydd från Elfa och fick ihop det hela. Så vitt jag vet fungerar den fortfarande ok, det gjorde den i vart fall i somras. Deras spa är relativt litet och värmaren var ingen stor apparat heller.
F.n. har vi ju inget spa, men räcker tiden och byggentusiasmen hos oss till så kommer det nog ett så småningom, skulle vara trevligt att ha... Men skulle jag välja det ena så blev det klart pool, inte minst för barnens skull.
