Författare Ämne: Vinterstänga första gången  (läst 34088 gånger)
SV: Vinterstänga första gången
« Svar #20 skrivet: oktober 19, 2011, 08:02:58:58 »
Håller med dig helt Richard, själva poolen är egentligen inte det som bekymrar mig utan det är framför allt det faktum att jag har hårda PVC rör som förbinder inloppen och att dessa inte ligger på frostfritt djup utan tämligen grunt i fyllnadsgruset.
Hur som så blir det en vanlig stängning även i år, dvs mycket likt det du beskriver Richard.
/Housedad
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #21 skrivet: oktober 19, 2011, 19:16:19:19 »
Undrar då vi har likadan pool om det innebär inblåsen är under vatten på vintern.......
/Housedad
Hej "Housedad",
"Inblåsen" är under vatten (munstyckena borttagna, inga frostpluggar).
Nivån enl. bild ca. 10 cm under skimmer = ca. 10 cm över "inblåsen" (vatten därmed kvar i rören) = ca. 50 cm ner till lamporna på långsida = ca. 20 cm ner till trappbelysning och "trappinblås" = några cm under dammsugaruttag på långsida.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad BJohan
« Svar #22 skrivet: oktober 19, 2011, 20:01:35:35 »
Jag har pvc-slangar från skimmer och till utloppen. Slangen ligger på ca 0,5 m djup. Måste jag tömma slangarna? ???
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
« Svar #23 skrivet: oktober 19, 2011, 22:50:49:49 »
Hej "Housedad",
Mvh. "Poolbadaren"
OK, då fattade jag rätt av din beskrivning. Har borrat lite i isen genom skimmerluckan förra vintern, men hade inget redskap som bet ordentligt. Var nyfiken på istjockleken, då jag lämnar vattnet på normal så vet jag inte om det blir is ända ned till inloppen, tror inte det. Får väl lyfta en plåt och låna ihop en "pimpelfiskeborr" i vinter för att kolla hur mycket is det blir.
Plåtlådan = skimmerlådan verkar tåla bottenfrysning med flaskan i :)
/Housedad
Utloggad deppa
« Svar #24 skrivet: oktober 20, 2011, 13:30:36:36 »
Även jag ska stänga för första gången och funderar på att sätta rörisolering i inlopp, utlopp, sugare och lägga flaskor i skimmer samt där det kan behövas och låta vattennivån vara. Undrar dock om lamporna. De sitter på ett sådant djup att det inte kommer att frysa uppifrån (bor i Skåne och har kanalplast tak) men på den långsida där de sitter är nischerna blottade från utsidan (sitter under trallen). Om luften är 20 minus där kan det få vattnet att frysa bakom lamporna och skada dessa? Poolen har 10 cm frigolit runt om men inte lampnischen sticker ut lite. Skulle det räcka med att isolera även dessa utifrån. Kanske en dum fråga men ändå. Är inte så sugen att skruva loss lamporna med 12 grader i vattnet men måste jag så är det bara att bita ihop.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #25 skrivet: oktober 20, 2011, 14:42:51:51 »
Om du kan isolera ordentligt borde det väl räcka tycker jag, men det är naturligtvis av största vikt att det inte blir några draghål som det kan dra kalluft igenom.
Kan du inte fylla upp runt poolen, men bark eller något som är lätt att skotta bort om det skulle behövas någon gång?
Utloggad johan kjellgren
« Svar #26 skrivet: oktober 20, 2011, 15:25:21:21 »
varför har man antifreeze i flaskorna? räckr det inte med luft?
Utloggad BJohan
« Svar #27 skrivet: oktober 20, 2011, 15:25:48:48 »
Rickard, du som inte sänker vattennivån på vintern. Vilken typ av slang har du?
« Svar #28 skrivet: oktober 20, 2011, 16:11:12:12 »
Svart PEM-slang
Utloggad BJohan
« Svar #29 skrivet: oktober 20, 2011, 19:22:53:53 »
Ok, PEM slang är ju frostsäker. Det verkar råda delade meningar om frostsäkerheten hos den mjuka PVC-slang. En del påstår att den tål att frysa, andra menar tvärtom. Vad ska man tro på?
Är det någon som har PVC-slang och låter vattnet vara kvar i slangen under vintern?
