Författare Ämne: Vinterstänga första gången  (läst 34101 gånger)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
SV: Vinterstänga första gången
« Svar #10 skrivet: oktober 14, 2011, 14:39:58:58 »
Har också en fråga det gäller hur man ska göra för att pumpa ut vattnet, dvs cirka 15 cm under breddavloppet, jag planerade att stoppa ner en slang i breddavloppet och använda poolpumpen till att suga ut vattnet men jag undrar om man kan få det tätt? Hur gör ni andra för att tömma?
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #11 skrivet: oktober 14, 2011, 19:08:31:31 »
Använder en dränkbar pump o grov slang. Tar några timmar med det sköter sig själv.
Utloggad Liemannen
« Svar #12 skrivet: oktober 15, 2011, 00:22:10:10 »
Timmar? Nu är ju din pool nästan dubbelt så stor som min, men jag tömmer minst en cm per minut med min.
Har man möjlighet kan man alltid lägga en trädgårdsslang över kanten, så länge vattennivån är över den plats där vattnet ska rinna ut så sköter det sig självt.
Utloggad swanthe
« Svar #13 skrivet: oktober 16, 2011, 07:09:54:54 »
Jag använde dammsugarslangen och poolpumpen för att tömma. Se bara till så att slangen inte glappar så pumpen börjar suga luft. Jag vaktade vid breddavloppet med en vattenkanna.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #14 skrivet: oktober 16, 2011, 16:45:14:14 »
Kör mestadels med dränkbar pump men har även kört med dammsugarslang i bräddavlopp alt. eget dammsugaruttag, allt utan problem , poolpumpkapacitet 16 kubik/tim.
Tömmer ca. 10 - 15 cm under bräddavlopp, filtersytem och slangar samt vattendammsuger alla rör med prisbillig vattendammsugare från Rusta (tror den kostade runt 3-400 (både torr- och våtdammsugare), sätter även för säkerhets skull plastexpander gängat i bräddavlopp som säkerställer att inget snö/vatten bygger upp i skimmern eller fyller bräddavloppsrören igen - enkelt och säkert. O0
Inväntar max. 7-8 pooltemps.grader, by-passar värmeväxlare innan shock-klorering som är det sista "kemi-steget".
Har inga plastdunksexpandrar i poolen, låter även lamporna sitta kvar (2 st. långsida + 1 st. trappbelysning), skruvar av inloppsmunstyckena, täcker med plåt och pressening - blir 5:e året på samma sätt och utan problem "so far". 8)
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 16, 2011, 17:17:06:06 av Poolbadaren »
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: oktober 16, 2011, 16:49:08:08 »
....men jag tömmer minst en cm per minut med min.
...hänger som sagt på vilken pumpkapacitet, slangdimension och poolstorlek... ;)
hälsar "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 16, 2011, 17:18:27:27 av Poolbadaren »
Utloggad johan kjellgren
« Svar #16 skrivet: oktober 17, 2011, 10:52:28:28 »
Hur stora / vilken typ dunkar används?
« Svar #17 skrivet: oktober 17, 2011, 19:28:56:56 »
Mvh. "Poolbadaren"
Undrar då vi har likadan pool om det innebär inblåsen är under vatten på vintern.
De senaste åren har jag inte sänkt vattennivån alls utan nöjt med med en frysflaska i skimmern.
Har problem att tömma rör/slang och om jag sänker under alla inlopp så tycker jag det blir lite väl nära lamporna.
Det är framför allt munstycket i trappan som egentligen sitter för djupt.
Samtidigt ligger ju slangen inte direkt frostfritt så jag vet inte om jag bara haft tur....
eller om upprepad tur är skicklighet :)
/Housedad
« Svar #18 skrivet: oktober 17, 2011, 19:32:03:03 »
Vi använder 5 liters dunkar, typ vanliga vattendunkar.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #19 skrivet: oktober 19, 2011, 00:25:33:33 »
Vinterstängning kräver inte tömning av vatten (om ni frågar mig).
Vi har en pool från Svenska Poolfabriken (Luleå).
Sänker inte nivån.
Skruvar ned frysflaskan i utloppet.
Fyller på resten av skimmer (av ABS-plast) med tomma PET-flaskor.
Stoppar in lite rörisolering (slutna celler som inte tar åt sig vatten) i insprutningsmunstyckena (genomföringen genom poolväggen).
Lägger upp poollampan vid sidan av poolen.
Har funkat bra nu i snart tio år.
Enda gången det varit problem var när jag följde Folkpools vinterstängningsmanual.
Då frös lamphållaren sönder. (Folkpool har lampan djupare ned i sina pooler)
Precis som det gjorde på grannens Folkpool i vintras, som också följt deras instruktioner.
Min slutsats är att om man bara ser till att det finns luft som isen kan expandera i på de ställen som är känsliga så fryser inget sönder.
Visst kan det vara bra att byta ut lite vatten i poolen, för att bibehålla en bra vattenkvalité, men när man stänger för vintern anser jag inte att man MÅSTE tömma ur vatten.
