Författare Ämne: Vinterstänga första gången  (läst 34087 gånger)
SV: Vinterstänga första gången
« Svar #30 skrivet: oktober 20, 2011, 20:25:56:56 »
Japp, har limmad slang och tyvärr en del pvcrör under jorden och inget bra sätt att tömma --> jag låter vattnet vara.
I Skåneland har det klarat sig trots ett par vargavintrar.
/Housedad
Utloggad deppa
« Svar #31 skrivet: oktober 20, 2011, 21:34:29:29 »
Tack för svaret Rikard. Jag har två inlopp som båda får vatten från en slang, d.v.s. den första har en T kors koppling (hård). Har du så också? Är dessa kopplingar säkra. Kan ju inte stoppa in en rörisolering som delar sig ( om du förstår vad jag menar).
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #32 skrivet: oktober 20, 2011, 22:53:15:15 »
Ja, från sandfiltret kommer vattnet till inloppssidan där det delar sig i en T-koppling av plast, även dessa är fryssäkra.
Har du metallkopplingar måste de ligga frostfritt eller dräneras.
Utloggad BJohan
« Svar #33 skrivet: oktober 22, 2011, 08:52:34:34 »
/Housedad
Jag kollade med min pool-leverantör. Han sa att skimmern kan frysa sönder om man inte placerar frigolit eller petflaskor i den. Sandfilter och pump ska tömmas. Alla slangar ska vara öppna i ändarna, dvs lossas från pump o filter. Däremot ska pvc-slangen klara att frysa pga att den är flexibel. Han gör själv på detta sätt sedan 20 år.
Dessa uppgifter skiljer sig från manualens, där det står att vattennivån ska sänkas och slangar tömmas. Jag tolkar det som att man inte tar några juridiska risker när man skriver manualen.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
« Svar #34 skrivet: oktober 22, 2011, 09:39:18:18 »
Tack för den dubbelkollen, känns som man inte är helt fel ute då :) om det funkat hos ett proffs i 20 år.
Har dock som sagt hårda rör mellan inblåsen, så det är slang fram till första sen hård T-koppling och hårt rör plus böj fram till andra inloppet på kortsidan av poolen. Tveksam på om det blir så djup tjäle på utsidan poolen, men antar att det ligger på ungefär samma nivå som isen på insidan. Skall ta lite mått nu idag när jag stänger för att mha av isborr kunna kolla i vinter om det är is ned till inloppen eller ej. Antar att om det är is ned till eller under inloppen så fryser rören på utsidan.....
/Housedad
Utloggad deppa
« Svar #35 skrivet: oktober 24, 2011, 11:12:16:16 »
Plockade ut lamporna eftersom jag vill vara på säkra sidan. Det tog två minuter så det var det värt. Har dock läst att vissa lägger lamporna på sargen och andra lägger dem på botten. Vilket är bäst? Kan packningar torka om de ligger på sargen. Har ganska kort kabel, kan isen "ta tag" i kabeln så att de ramlar ner på isen och skadas? ...som sagt...första gången...konstiga frågor :D
Utloggad BJohan
« Svar #36 skrivet: oktober 24, 2011, 20:44:09:09 »
Jag tänkte låta mina lampor sitta. Dom sitter 80 cm ner. Jag tänkte att isen blir väl inte så tjock?  ???
Utloggad deppa
« Svar #37 skrivet: oktober 25, 2011, 08:55:46:46 »
Mitt problem är att det är öppet på baksidan av lampnischen....d.v.s. ej fyllt av massor på den sidan av poolen.  Så om det är minus 20 och vattnet är stilla kanske det fryser innifrån och trycker på lampan...kanske. Kan iofs isolera även över nischen men 2 minuters jobb för att lyfta ur lamporna var snabbare och billigare. Frågan är om de mår bättre på botten.
Utloggad Drogen
« Svar #38 skrivet: oktober 25, 2011, 15:39:44:44 »
Jag gör ganska precis som Rikard. Jag har dock en ventil vid en lågpunkt så jag kan dränera slangarna i marken. Pump och filter står i ett ouppvärmt förråd så jag brukar dränera dessa också. I övrigt lämnar jag faktiskt lampa och munstycke kvar utan åtgärd.
