Författare Ämne: mindre solar sun rings?  (läst 7745 gånger)
Utloggad thesmurfen
« skrivet: oktober 08, 2011, 16:45:08:08 »
Hej igen alla poolare!
Nu har vi ÄNTLIGEN blivit med pool  O0 det blev en Poolmans palmyra o366cm med 132cm djup. Nu ska den ju inte upp förrän till våren så till dess får den stå i sina kartonger.
däremot så började vi titta lite på solfolie men jag tycker det känns så läskigt...sen hittade jag solar sun rings och genast kändes det lite bättre. tills jag insåg att det bara fanns ringar med ca 150cm/diameter att köpa..Finns det inga mindre alltså?
Det funkar ju inte alls i vår lilla pool. FUnderar på hur man skulle kunna göra egna i värsta fall men kommer inte på nån fiffig lösning där heller. Nån som har tips?
Poolen kommer sticka upp 90-100cm så den i sig håller säkerhetsmåtten och vi kommer ha en löstagbar stege upp till poolstegen så ur den synpunkten så håller ju säkerheten. Däremot så kan ju större barn ta sig upp om dom verkligen vill och då känns det läskigt med bubbelplast över. ringarna skulle ju isf funka ypperligt
Mycket tacksam om nån vet något om detta?
  • Antal inlägg: 5916
SV: mindre solar sun rings?
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2011, 18:50:02:02 »
Jag har aldrig sett några mindre ringar.
Om det är säkerheten du oroar dig över kanske en riktig täckning vore bättre?
En sådan funkar väl dessutom bättre för isolering nattetid.
Solar sun rings är säkert skapliga på dan, om det är sol, men enligt min mening blir det allt för stora öppningar mellan ringarna för att det skall bli optimalt.
Om man inte lägger dem omlott alltså.
Utloggad thesmurfen
« Svar #2 skrivet: november 04, 2011, 17:27:52:52 »
Hej o tack för svar!
Nja, ett riktigt säkerhetstäcke fyller ju sin funktion så, men vi har ju redan ett högt staket runt poolen som barnen inte kan ta sig upp på så vi vill faktiskt inte ha något...Och angående hålen mellan ringarna så påstår dom ju att det inte ska göra något...
Jag har sedan jag skrev det här inlägget forskat lite mer i ämnet och kommit på ett sätt att göra egna så vi ska nog testa det tror jag..
Men tack ändå :)
« Svar #3 skrivet: november 04, 2011, 19:12:32:32 »
Alla ytor där vatten har direkt kontakt med luften innebär avdunstning, och avdunstning av vatten formligen slukar energi.
För att få optimal isolering krävs det att man täcker hela vattenytan.
Solar sun rings är säkert bra tack vare sin "solfångareffekt" på dagarna, men nattetid är min bestämda uppfattning att man skall täcka hela poolen med ett tätt överdrag av något slag om man bryr sig om energiförbrukningen.
En billig pressenig duger gott om man inte bryr sig om utseendet.
Utloggad thesmurfen
« Svar #4 skrivet: november 12, 2011, 21:21:30:30 »
Ja det är min spontana känsla oxå, men dom påstår ju att detta funkar? Har läst många utländska foruminlägg och dom är iaf nöjda...nu kanske dom har varmare än vad vi har iof...hmm, får fundera ett varv till innan sommaren är här kanske ;)
Utloggad 855
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2012, 19:31:32:32 »
Köp dem inte säger jag, köpte ett tiopack och värmen sticker inte direkt iväg med dem i.
Men de fungerar bra på så sätt att de håller värmen kvar rätt bra på kvällar o nätter, men i ren ökning i soligt väder var det kanske 1-2 grader, inte värt det alltså.
Sen en dag upptäckte jag att vattnet var lite missfärgat, kände igen färgen direkt... "ROST",
fattade först inte vart det kom ifrån... dammsög och kollade igen efter två dagar.. samma skit igen.
Då såg jag att magneterna som ska hålla ihop ringarna hade börjat rosta på vissa ringar, det hade läckt in vatten
i fickorna trots att de såg helt ihoppressade ut. Så nu har jag klippt bort alla magneter och kommer att köra med ringarna som lite skydd på avdunstning på nätterna och kommer nog att testa solfångar mattor istället som uppvärmning.
Mvh.
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
