Författare Ämne: Maskinrum  (läst 9525 gånger)
Maskinrum
« skrivet: september 21, 2011, 18:09:22:22 »
Har precis beställt en pool som vi tänkt börja montera tidigt i vår. Innan dess så hade jag tänkt börja med maskinrummet.
Tanken är att värma poolen med bergvärmepumpen. Vi borrade extra djupt bara för den skull. Vad jag börjat fundera på är om jag ska ha filter, pump, vvx osv i pannrummet vid pumpen eller om jag ska fixa något utrymme för grejerna ute istället.
Det jag är lite fundersam på är om det skulle uppstå en rejäl läcka och man får in halva poolen i källaren. Vore mindre lyckat.
Fuktlarm som slår av pump vid läckage kan jag fixa. Har ett liggandes redan. Hjälper dock inte om det brister rejält. Är en backventil på trycksidan utanför huset ett vettigt alternativ?
Om jag nu ska ha ett utrymme ute, borde jag ha vvx där med? Det blir isf nära pannrummet. Känns lite dumt att dra in rören från poolsystemet till en vvx i pannrummet om jag nu ska ha grejerna ute pga säkerheten.
Hur har ni andra gjort? Är det någon som har filter och pump i själva huset?
SV: Maskinrum
« Svar #1 skrivet: september 21, 2011, 23:10:18:18 »
Hej o välkommen!  :)
Vi värmer med bergvärme o valde att lägga pump, filter o värmeväxlaren i pannrummet bredvid värmepumpen. Har allt på samma ställe, har inte ångrat det (än). Slipper att plocka in pumpen under vintern.
Vårt pannrum ligger i källarplan o har en golvbrun.
Får man fråga hur djupt ni borrade?
Vad blev det för pool? Storlek?
SV: Maskinrum
« Svar #2 skrivet: september 21, 2011, 23:47:13:13 »
Ja nu har vi ju inomhuspool så läget är lite annat. Men visst har vi pump och filter i huset. Men vi har ju ett avlopp / golvbrunn i maskinrummet så eventuellt läckagevatten  kommer att dräneras bort. Om man skulle få en katastrofal läcka kanske det inte skulle svälja, men det gäller ju för vår del i så fall samma sak om själva poolen skulle gå läck.
Fördelen med att ha maskinrummet inomhus är ju att du slipper att bekymra dig över risker för sönderfrysning av detaljer under vintern om du inte skulle ha lyckats tömma varenda rör och krök ordentligt på vatten. Givetvis kan du om du vill sätta en backventil på tilloppen närmare poolen, men du får ju då göra det på ett sätt så att det ändå går att vintertömma systemet.
Om du inte har bottenavlopp på poolen, vilket oftast inte är fallet om man inte har djupdel på poolen, så kan ju vattnet via sugsidan endast strömma in tills vattennivån nått botten på skimmerinloppet. Via trycksidan kan det (om du inte har extern backventil) max strömma in vatten ´motsvarande avståndet ned till nivån där tillopsmunstyckena sitter. Övrigt vatten kan ju aldrig komma in i huset om inte själva poolen spricker och det rinner genom marken, och i så fall spelar det ingen roll var maskinrummet sitter.
SV: Maskinrum
« Svar #3 skrivet: september 22, 2011, 18:32:07:07 »
Vi borrade 190m. Normalt hade varit 135m för våran pump. Vi har en Nibe 1245-8. Poolen kommer i morgon, det blev en JoF 7,3x3,6. Sen så bytte vi från 45kg till 75kg sandfiltret då jag fått för mig att det blir mindre jobb med större filter.
Golvbrunn har vi också i pannrummet så det sväljer ju de "mindre" läckorna.
Idag var jag hos Länsförsäkringar och installerade lite larm åt dom, då passade jag på att snacka lite med en skadereglerare på byggsidan. Rent försäkringsmässigt är det iaf helt ok att ha det i källaren. Går något sönder så är det en "maskinskada" och det ersätter iaf dom. Han hade varit på en skada där ett rör hade brustit i kulverten in till huset och vattnet från poolen hade letat sig in i huset via den. Det hade dom ersatt. Trist dock med skadan men skönt ändå att veta att man inte står helt ensam efter något sådant.
Det lutar åt att jag installerar allt i pannrummet som var min första tanke. Sen blir det ett fuktlarm som slår av pump vid läckage och även ringer upp mig på mobilen om man nu inte är hemma. Någon säkerhetslösning vid skimmern/sugsidan blir svårt att få till gissar jag eftersom där ska ju vattnet rinna mot huset =) Dessutom är det ju inte lika mycket som kan rinna in innan det är under inloppet som sagt. Trycksidan däremot får jag ta en funderare på. Hade inte tänkt på hur jag ska fixa vintertömningen där.
Tack för era svar, det känns oerhört skönt att ett sådant här forum finns. Har spenderat åtskilliga timmar läsandes här och det har redan hjälpt mig massor fast jag bara är i planeringsstadiet än =)
Utloggad kg21
SV: Maskinrum
« Svar #4 skrivet: februari 03, 2015, 16:19:23:23 »
Hej, hur har det gått, har du hittat något?
Kanske en hundkoja...  :)
http://www.zooplus.se/shop/hund/hundkojor/traditionella_hundkojor/spike_hundkojor/249827
« Senast ändrad: februari 03, 2015, 16:33:52:52 av kg21 »
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
SV: Maskinrum
« Svar #5 skrivet: februari 03, 2015, 18:05:08:08 »
Jodå, det var klart för drygt 2½ år sen ;D Allt hamnade i pannrummet.
