Författare Ämne: Plast till spabadslock  (läst 12256 gånger)
Utloggad yello
« skrivet: september 07, 2011, 12:15:48:48 »
Folkpools lock till mitt spabad har urusel plast som skydd för cellplasten.
Den svarta plasten har nu vittrat sönder, även fast vi har väntat länge med att lägga på locket efter klorering.
Hursomhelst verkar plasten lätt att byta, frågan är bara var någonstans kan vi köpa ny plast ?
/Johan  :)
Utloggad Wickman
SV: Plast till spabadslock
« Svar #1 skrivet: september 07, 2011, 22:05:39:39 »
Hej Johan jag vet inte om jag är helt ute och cykla nu (vet inte hur ditt lock ser ut) men det finns ett företag som börjat svetsa pp-pooler i Malmö kan vara ide och höra om "man kan köpa en bit plast" av dem.
/Wickman 8)
Utloggad yello
« Svar #2 skrivet: september 09, 2011, 10:39:13:13 »
Ok tack  :)
Du vet inte vad företaget heter???
Utloggad FullRulle
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2011, 10:32:42:42 »
Har haft samma problem men med ett Jacuzzi lock. Har redan bytt original-lock två ggr. Lockena har bara hållt i 2-3 år! Eftersom isolerskivorna har tagit upp vatten och väger bly så måste jag byta hela locket. Har nu beställt ett lock med ångspärren som har aluminiumbelagd plastfilm som är svetsad. Vi får väl se hur länge det håller...
« Senast ändrad: oktober 29, 2011, 11:47:32:32 av Rickard »
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: april 12, 2015, 18:13:05:05 »
Funderar själv på att limma dit en bit poolduk på undersidan? ;P borde funka?;P
