Författare Ämne: Gräva ner ovanmarkspool - måste jag ha staket då?  (läst 26447 gånger)
Utloggad Taylor
« skrivet: augusti 24, 2011, 07:33:59:59 »
Ja. Som rubriken säger. Jag tänkte gräva ner ovanmarkspoolen. Den är 1,2 m hög och ska gravas ner ca 90 cm.
Behöver jag nåt staket runt tomten då? Eller kanske rent av runt poolen? Vad säger lagen?
Jag har ca 500 kvadratmeter tomt med en tät häck runtomkring med undantag av en liten passage mellan förråd och hus där det med lätthet skulle kunna montera en grind om så skulle behövas.
Utloggad Luxman
SV: Gräva ner ovanmarkspool - måste jag ha staket då?
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2011, 11:17:50:50 »
minst 0,9m staket runt poolen alt poolområdet eller poolskydd som man kan gå på
Utloggad Taylor
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2011, 11:27:41:41 »
OK. Då låter det ju som det skulle räcka med en enkel grind mellan förråd och hus då.
Kan det räcka med att ha en tät häck som "staket" runt poolområdet?
... eller?
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2011, 11:31:56:56 »
Vad har du för skydd till poolen?
Jag skulle satsa på ett bra poolskydd för att vara säker, det sparar ju väldigt mycket värme också.
Vissa häckar kan man ju pressa sig emellan o ett barns nyfikenhet är stor!
Utloggad Taylor
« Svar #4 skrivet: augusti 24, 2011, 11:55:39:39 »
Jag har sån där bubbelplast. Ganska tjock sådan.
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2011, 08:41:42:42 »
bubbelplast är inte godkänt, det är rena rama dödsfällan om man ramlar ner i en sådan.
Vi har byggt en trall runt vår pool och köpte ett poolskydd som man kan gå på.
Det blev en pool sommaren 2011
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2011, 13:08:28:28 »
Man bör vara på sin vakt om man använder poolskyddet som enda skyddslina, alltså utan staket, för även om ett poolskydd är godkänt och säkert som nytt så kan det dessvärre vara farligt efter en tid - antingen kanske genom ren åldring av plasten eller genom att man råkat skada det på något sätt, t.ex. orsakat en reva i det. En bekant till oss råkade ut för ett sådant fall, en flicka ramlade genom poolskyddet som var några år gammalt. Nu gick det bra den här gången, utöver att hon fick ett iskallt bad så hände ingenting, men man bör nog tänka på att se över poolskydden emellanåt, särskilt efter ett vinteruppehåll när det varit täckt av is och snö.
Utloggad Taylor
« Svar #7 skrivet: augusti 29, 2011, 06:51:35:35 »
Tack för alla svar
Nu blir det så att vi komer att gräva ner poolen ca 80 ca så då kommer den att "sticka upp" 40 cm som det sen ska vara en trall på.
Hur blir det då med säkerhetsföreskrifterna?
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: augusti 29, 2011, 09:17:42:42 »
Det är väl fortfarande låsbart staket om minst 90 cm eller godkänd täckning som gäller?
Det som ska förhindras är ju att t ex ett nyfiket barn inte ska kunna falla i.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Taylor
« Svar #9 skrivet: augusti 29, 2011, 09:19:55:55 »
OK. Ett staket är väl inte så svårt att få till. Undrar om min täta häck kan duga som de övriga?
Eller måste staketet vara runt själva poolen?
