Författare Ämne: Gräva ner ovanmarkspool - måste jag ha staket då?  (läst 26449 gånger)
Utloggad Pool2010?
  • Stad/land: Östervåla
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
SV: Gräva ner ovanmarkspool - måste jag ha staket då?
« Svar #10 skrivet: augusti 29, 2011, 09:28:00:00 »
Jag har för mig att en häck egentligen inte duger, eftersom det kan gå att ta sig igenom. Däremot behöver (det låsbara) staketet inte ligga i anslutning till poolen. Vi ska så småningom anlägga en mur runt vår pool, men tills dess har vi alltid skyddet på när vi inte har uppsikt över poolen.
Folkpool Octavia 3,6*6,6*1,44 med 150 cm trappa och mosaikliner. Värmer med Zodiac Powerfirst värmepump.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6147.msg45664#msg45664
Utloggad Taylor
« Svar #11 skrivet: augusti 29, 2011, 09:56:24:24 »
Hur högt hade ni tänkt bygga den?
Utloggad Pool2010?
  • Antal inlägg: 70
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: augusti 29, 2011, 10:13:01:01 »
90 cm.  :)
« Svar #13 skrivet: augusti 29, 2011, 15:38:53:53 »
Häckar kan ju vara väldigt olika. Vissa är ju ganska glesa, andra täta, men även t.ex. en ligusterhäck som blir tät går nog att tränga sig igenom. Men taggiga häckar finns ju och de lär väl ingen vettig människa pressa sig igenom. Men att lita till en häck kan nog ändå vara vanskligt. Det räcker ju med någon död planta någonstans så kan det bli en liten öppning.
Utloggad Anders S
« Svar #14 skrivet: augusti 29, 2011, 16:04:40:40 »
Kanske "bygga in" ett staket i en häck kan vara en lösning? Allt från Gunnebostängsel till grovt hönsnät beroende på behov av skydd?
Intex Ultraframe 5,49 x 1,32, Intex saltklorinator och Brilix XHP 100.
« Svar #15 skrivet: augusti 29, 2011, 19:22:19:19 »
Ja det skulle säkert fungera. Häcken lär växa in rätt bra i staketet. Enda problemet kan väl vara att man inte kan underhålla staketet. Det bör ju då vara något som inte rostar upp.
Utloggad Taylor
« Svar #16 skrivet: augusti 30, 2011, 07:20:12:12 »
Det var ju fiffigt, men om man vinklar lite på frågan då. Hur hög måste avsatsen på poolen vara då för att slippa allt elände med staket och mur?
Jag har ju trots allt bara vuxna närbebodda grannar att tänka på.
Djur är det inte att tänka på eftersom jag bor centralt. Det skulle vara grannens katt då, men den kan nog simma.
« Svar #17 skrivet: augusti 30, 2011, 09:43:59:59 »
Kan den komma upp den sista biten, 1-2 dm från vattenyta till kant? Vår pool har trappan inuti poolen, sista trappsteget ca 10 cm under vattenytan.
« Svar #18 skrivet: augusti 30, 2011, 11:47:03:03 »
Om poolen räknas som fast installerad / permanent så spelar det bestämmelsemässigt nog ingen roll hur hög avsatsen upp till poolen är, reglerna om staket / poolskydd gäller ändå. För att de inte skall gälla (ännu) måste den räknas som flyttbar trädgårdspool och den klassningen går nog förlorad så snart som du gräver ned den alls. Dessutom så är regler för flyrrbara pooler under utarbetande så ganska snart kommer det nog att finnas regler även i detta fall. Frågan har blivit extra aktuell genom en explosionsartad ökning av antalet sålda ovanmarkspooler av olika slag. De har ju plötsligt blivit så billiga.
Djur kan väl förekomma nästan var som helst men det ger ju inte en bråkdel av problemet jämfört med om ett barn skulle ramla i. Jag vet i vart fall två fall där poolägare fått älg i poolen ! Ett av dem var relativt centralt i Göteborg. En katt ramlar nog knappast i - katter brukar inte precis lockas av vatten. En hund är i så fall en större risk.
Utloggad Taylor
« Svar #19 skrivet: augusti 30, 2011, 12:59:53:53 »
Det låter som jag får trycka in ett hönsnät i häcken då.
En grind mellan hus och förråd blir inte heller några problem.
Tack för alla svar  :)
