Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170372 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa. Uppfyllnad av marken.
« Svar #40 skrivet: juni 17, 2012, 00:43:10:10 »
Hej Funkis
Jag gör det för att det står så i beskrivningen.
Jag antar att det är för att det är lättare att få till det jämt med stenmjöl då det är smidigare att jobba med, samt att jag tror det inte trycker sönder/punkterar isoleringen om man lägger den direkt på makadamen då det aldrig blir lika jämt och "tätt" som med stenmjöl. Det blir så att säga en 100% anliggning mot isoleringen med stenmjöl jämför med kanske 70% anliggning med makadam då det är grövre och har massa hålrum.
Jag skulle nog satsa på ett lager stenmjöl då man ändå håller på. Dumt att chansa.
Min byggtråd:
« Svar #41 skrivet: juni 18, 2012, 22:19:39:39 »
Det kom 50mm regn här i helgen. Även mina schaktväggar tyckte det var mycket och bestämde sig för att trilla ner. Dock snackar vi fortfarande om någon skottkärra totalt så det är inte mycket att gnälla om i denna tråd. MEN, när jag stod där å skottade så tänkte jag lite på ditt bygge och läget när du staplat väggarna men inte fyllt med betong. Om du får ett större ras då kommer väggen gå sönder. Har du limmat blocken, vilket jag absolut tycker man ska göra som amatör, kommer du få ett helvete med att återställa väggen.
Vad kan du göra för att förhindra att ev ras når väggen? Går det att slänta av schaktväggarna en aning? Du verkar ha god tillgång på maskiner så det kanske inte är ett så stort jobb...
Utloggad Nordman
« Svar #42 skrivet: juni 18, 2012, 22:45:41:41 »
Ja du Mathias...
Vågar knappt tänka på det  :o
Nu klarade jag mig riktigt bra trots idogt regnande även här. Jag fick en liten flod som letade sig ner från en övermättad gräsmatta genom lerhögarna och ner i gropen. Den vägen är nu igengrävd och ett "dike" är grävd till häcken.
Jag har lagt ut presenning över kanterna och jag tror det hindrar lite då det inte blir lika blöta och tunga kanter.
Nackdelen med maskiner är att jag inte kommer in med mycket större då jag säkert kommer sjunka ner i den mjuka gräsmattan av allt regnande. Vi får se hur fant vädret blir senare i sommar.
Jag bjuder på lite bilder så länge.
Min byggtråd:
Utloggad Funkis -38
« Svar #43 skrivet: juni 18, 2012, 23:01:27:27 »
Du har det tufft Nordman!  :-\ Lider med dig och fasar för allt vad regn och infallande kanter heter. Vi har också anammat pressnings varianten och det verkar hjälpa en hel del. Kör hårt och så håller vi tummarna för bättre väderförhållande!
//Funkis
Utloggad Nordman
« Svar #44 skrivet: juni 19, 2012, 20:46:39:39 »
Tack för de uppmuntrande orden, de behövs verkligen  :)
I dag har jag grävt igen...
Grävde igen en ofrivillig damm som bildats bortanför poolhålet uppe på gräsmattan efter nattens regnande...
Har även grävt bort det mesta av det som rasat ner efter ena långsidan.
Fasiken, det känns som om man bara håller på att fixa massa missöden och besvär istället för att bygga pool...
Nä, nu vill jag få tid och tummen ur och se till att padda stenmjölet och få allt i nivå. Sedan snickra ihop ramen för att kunna gjuta plattan.
Lite bilder piggar alltid upp, eller???
Liten tuva stjälper ofta ett stort lass. Är detta en liten tuva? Den är ca 3 meter lång...
Min ofrivilliga damm. Jobbigt om min lilla vall som dämt upp den skulle ge vika  :o Det var bara att börja gräva igen. Började norrifrån och tryckte vattnet bort till diket. Jobbigt att handletts lera och blöt sand.
Nu är det nästan igenfyllt. Blåsor i händerna och trött i hela kroppen.
Min byggtråd:
« Svar #45 skrivet: juni 19, 2012, 21:23:59:59 »
Jag som just tänkte säga att rasrisken borde vara liten efter som väggliven bara är någon meter (?) höga...... jag stänger kakhålet. Tror du borde slänta av lite
Utloggad Nordman
« Svar #46 skrivet: juni 19, 2012, 22:13:02:02 »
Jo Mathias. Det släntas av efter hand av sig själv...
Jag tror inte det hjälper då det rasar underifrån av allt vatten som letar sig genom lagren med sand.
Men jag misströstar inte.
Snart ska ramen för plattan fixas och då tänkte jag låna lite EU-pall som jag lägger an mot jordväggarna och stag som trycker mot ramen. Inbillar mig att det blir två flugor på smällen så att säga. Tror inte rasrisken är speciellt farlig nu då (som du noterat) kanterna inte är så höga längre.
Nåja. Mer regn i helgen och pissväder kommande vecka.
Regnrekord i Juni sedan 1956 då man började anteckna tydligen.
Min vanliga tur...  <dontkn>
Men efter regn kommer ... <sol>
 O0
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #47 skrivet: juni 25, 2012, 21:35:07:07 »
I helgen blev det till att snickra form för plattan  O0
Känns bra nu.
Trots väl tilltaget regnande i dag så (tar i trä) har allt hållit sig på rätt köl.
En fråga om markisoleringen... Är det bara att lägga den på botten i ramen och sedan armeringsnät med markdistanser på det... Det känns konstigt i min värld... Inte för att plattan kommer glida av isoleringen, men tänk om...  ::)
Jag läste i bruksanvisningen om armeringsjärnen som ska förankras i plattan och gå upp i väggen, att  om man gräver ner poolen går det bra att borra hål i plattan för dessa istället för att gjuta in dem. Överväger starkt att göra på detta sättet.
Hur snabbt kan man gå på plattan och börja trava block? Bör man vänta en speciell tid innan man beställer ny betong till väggarna?
Bör man limma den nedre raden med thermoblock mot plattan? Ingen riska att det läcker annars?
Läste att det bara ska limmas på de övre lagren så att de inte skulle "flyta upp" av betongen.
Många frågor, men jag hoppas på lite svar  <antman>
Min byggtråd:
Jag limmade längst ner, för att det inte skulle läcka.
Markisolering: Ja, bara att lägga på botten. Nej, plattan glider inte någonstans!
RAM: Din hörnförstärkning, ta bort den, den behövs inte och kommer vara i vägen när du gjuter. Lägg ordentligt med grus på utsidan runt hörnet och på två ställen längs med långsidan så håller sig ramen där den ska vara.
Armering: Borra eller gjuta in, båda fungerar. Det känns ju stadigare och mer "rätt" att gjuta in men den praktiska fördelen är nog tveksam. Dessutom är stående järn i vägen när du kör slodan. Var väldigt noga med att vibbra på utsidan om armeringen om du väljer det alternativet.
Gjuter du plattan på morgonen kan du trava block på kvällen. Eller dagen efter. Trava klart väggarna innan du beställer betong. Här i krokarna behöver betongaffären bara någon dags framförhållning.
Limma block: Du SKA limma alla block du kan limma. Glada amatörer behöver den extra säkerheten vid gjutning. Proffsen limmar ingenting (men då rinner det också hur väggarna överallt). Angående första skiftet så valde jag att inte limma det eftersom jag vill kunna justera väggens lutning till exakt lod när jag är klar. Istället spikade jag 22x70 läkt på in och utsida för att säkerställa att väggen står still och inte delar sig i hörnorna (speciellt utsatt där). När väggen sedan var helt klar fogade jag första skiftet där jag kom åt (för då kan man foga utan att riskera att blocken hamnar snett) och sedan spikade jag 22x70 läkten.
