Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170354 gånger)
SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa. Uppfyllnad av marken.
« Svar #30 skrivet: juni 09, 2012, 05:39:12:12 »
...och anledningen till att du fyller på detta sätt, det är att komma undan berget? Eller är det svampigt i marken?
En fråga måste jag ställa, fast jag knappt törs: Dräneringsrör. På bilderna ser man inga dränrör i krossmaterialet. Räknar du med att krossen dränerar sig själv mot brunnen? Kollar man på bilderna från den 3/6 verkar det fungera sådär....
Plattan: Jag siktade på 10cm och det blev 9,5cm +/-0,5cm pga lokala ojämnheter under cellplasten. Eftersom jag använder 45x195 som ram blev det förstås just 9.5cm tjockt och inte tio. Poolstore säger att 9cm räcker gott och det känns ju inte direkt vingligt nu när det är klart... Men, man kunde ju ha kört med 45x220 som ram och sluppit fundera på det öht.
Isoleringen: Spelar ingen roll hur du gör men en enkel och fungerande metod är att lägga gjutramen direkt på gruset och sedan lägga isoleringen däri. Isoleringen hålls då på plats på ett bra sätt tills du har gjutit. Blir det springor mellan skivorna fyller du dessa med lite fogskum. Gör plattan så bred att du har minst 5cm utvändigt om väggarna på varje sida. EDIT#1: Du ska ha en hörntrappa: Är det en utvändig hörntrappa ska du bygga kontreforer i ändarna på väggarna och då behöver plattan vara bredare. Är det en invändig trappa är det 5cm som gäller.
Om du skulle vilja ha 20cm isolering istället för 10 så skulle jag lägga gjutramen på det första lagret isolering för att slippa formsätta på något mer avancerat vis.
EDIT #2: Istället för att lägga stenmjöl som avjämning skulle jag fundera på att köra 4/8 makadam och skippa duken. Känns som pengar i sjön om du inte har fri tillgång till markduk. Mindre än 8-fraktion behövs inte för att jämna av. Jag körde 8/16 och då är ju finliret lite knepigare men ändå helt ok. Skulle kunnat haft ett par hinkar 4/8 att finlira med när jag la isoleringen.
« Senast ändrad: juni 09, 2012, 05:46:40:40 av MathiasS »
Utloggad Nordman
« Svar #31 skrivet: juni 09, 2012, 22:04:29:29 »
Tack för dina svar Mathias.
Dräneringsrör skippar jag av den anledningen att det rinner till otroligt bra till dränerings"brunnen" som jag satte dit efter översvämningen. Jag har även kommit upp ca en halvmeter över den vattennivån i dagsläget och tror inte vattnet stiger högre. Jag har en pump som pumpar 6,9 liter i sekunden men riktigt så fort rinner det inte till ur makadamet men det forsar in i röret/brunnen. Så min 50m inköpta dräneringsslang ligger till salu om någon behöver...
Varför jag grävde ur helt till berg var för att det var helt hopplöst lerigt och sankt. Rena gungflyn...Jag vågade helt enkelt inte chansa. Tänk om poolen sjunkit. Då hade den kantrat då det ligger berg precis under plattan i ena hörnet, eller så hade väl plattan kanske spruckit...
 Synd att min lilla filmsnutt i första inlägget inte fungerar längre. Då hade du förstått. Sedan fyller jag upp så pass att jag får poolen i nivå med vår befintliga altan som jag ska bygga vidare runt om poolen.
Jo 4/8 makadam blir nog bra. Jag har redan införskaffat markduk så det läggs ut ändå.
Bifogar en bild på dagens lilla jobb. Synd att vi inte fick två lass i går. Får ta ett nytt på måndag istället.
Efter det borde vi vara uppe i rätt nivå för 4/8 makadam samt isolering och platta. Jag ska upp i nivå med de röda strecken.
Min byggtråd:
« Svar #32 skrivet: juni 09, 2012, 22:34:41:41 »
 O0
Låter bra, läget under kontroll! Bara att kämpa på då....! Det kommer kännas bättre sedan när du får börja bygga upp på riktigt, gjuta platta går ju fort vare sig man vill eller inte, väggarna går snabbt att stapla när man väl har lagt första varvet. Syns liksom att man gör något!
Utloggad Nordman
« Svar #33 skrivet: juni 10, 2012, 21:58:00:00 »
Frugan har jobbat natt och sover hela dagen, och krosset har tagit slut...
Så i dag var det att springa efter våra småtjejer 6 och 3 år när dom cyklade  <love>
Det enda jag gjort åt poolen i dag är att kolla nivån i dräneringsröret som nu ligger ca 0,5 meter under nuvarande makadamnivå. Håller på aatt göra ett litet test och se om nivån går mycket högre utan att pumpa ur.
Har även tankat upp grävaren och vibroplattan. Samt att jag beställt ett nytt lass med 16/32 och ett lass 4/12 (tydligen ett blandat 4/8 & 8/12)???
Tittade lite på gamla bilder och visar här vår första pool från 2009 & 2010, en Intex 3,6 tror jag bestämt det var...
Sedan en bild på vår planerade utbyggnad av altan med poolplacering förra sommaren.
Nu är jag redo för nya tag <antman>
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #34 skrivet: juni 10, 2012, 22:39:39:39 »
Fick länken till videoklippet i första inlägget att fungera igen...
Lägger in den här om någon missat.
Passar på att fråga lite saker också...  <help>
Vad bör jag tänka på inför gjutning av platta? Bör man lägga något rör in i pumprummet via plattan eller ska man ta det via väggarna? Vad är det man ska ha in i pumprummet?
El
Avlopp
Inlopp för skimmer
Utgående för poolen
Ventilation
Något mer?
Jag ska göra pumprummet i samma Thermoblock som poolen och den ska sitta på samma kortsida som trappen, och innermåtten ska vara djup 1,5m och bredd 1,75. Jag har tänkt att göra höjden enbart med 4 block = 1,2m hög (poolen är 5 block) för att jag ska kunna ha ett värme/ljudisolerat lock under altandäcket. Tänker jag rätt här?
Någon som har förslag på ritning eller dyligt?
Lägg gärna in bild på hur Ni gjort!! Eller hur ni skulle gjort om ni skulle gjort om det i dag  ::)
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #35 skrivet: juni 13, 2012, 21:55:44:44 »
I måndags fick vi vårt åttonde lass med makadam... 80 ton totalt  :o Det blev nästan dubbelt mot vad jag trodde då jag stötte på lite sten på några ställen när jag mätte ut djupet till berget.
På tisdagen kom även ett lass med stenmjöl och fick jag hjälp all lassa ner makadamen som jag vibrade.
Mätte ut med laser alla låga punkter som jag märkte ut.
I dag har jag krattat upp åtta rågade skottkärror ur gräsmattan med makadam och fyllt i lågpunkterna. Vibra får vi ta och göra i morgon då grannarna troligtvis inte skulle uppskatta att jag började nu...
Bjuder på lite bilder när jag sitter vid datorn nästa gång. Tråkigt att jag inte kan lägga in bilder med mobilen... :(
Over and out för denna gång.
Min byggtråd:
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #36 skrivet: juni 15, 2012, 08:09:46:46 »
Hej..
Jävlar vilka bakslag.. Har totalt missat din tråd.. men kämpa på..
Om du skaffar Photobucket så kan du länka in bilderna direkt .
Du bara klistrar in bildens photobucket länk rakt in..Det gör att du kan lägga in fler än en bild
itaget..
jag har gjort så på min byggtråd. Alla bilder från iår är uppladdade med
photobucket..  http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7264.0;all
Utloggad Nordman
« Svar #37 skrivet: juni 15, 2012, 13:00:27:27 »
Tack Kalmarman.
Jag provar lite Photobucket... Nice, det funkar!! :)
Här ska jag gräva ur lite extra så jag får till pumprummet i storlek.
Så blev det. Har vallat upp kross mot kanterna för att försöka stå emot rasrisken...
Nu ska jag och frugan ut och skotta stenmjöl. Det ska ju regna hela helgen... :(
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #38 skrivet: juni 16, 2012, 00:43:01:01 »
Sådär ja.
Då var ett lass stenmjöl nerflyttat till hålet...
Nu återstår att vibbra och fördela ut stenmjölet jämt.
Men det ska regna hela helgen och jag har köpt halva Biltemas lager med presenningar för att skydda kanterna från att bli dyblöta och kollapsa....  <dontkn>
Vi får helt enkelt vänta och se.
Min byggtråd:
Utloggad Funkis -38
« Svar #39 skrivet: juni 16, 2012, 23:29:13:13 »
Hej Nordman,
Varför lägger du ett lager stenmjöl? Endast för att få botten helt jämn eller någon annan anledning...
//Funkis
