Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170344 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa.
« Svar #20 skrivet: maj 30, 2012, 21:25:22:22 »
Verkar gå sådär med att lägga upp bilder...
Från i vintras...
Fredagsgrävande:
Bergkänning... Äntligen.
Utläggning av markduk.
Del av långsida som rasat in...
Del av kortsida som rasde in...
Efter detta så sa jag till min fru att: detta kommer kännas så mycket bättre då poolen är färdig och vi tänker på eländet... någon gång i en avlägsen framtid  ;)
Min byggtråd:
« Svar #21 skrivet: maj 30, 2012, 21:30:34:34 »
Dessa bilder sammanfattar verkligen skräcken med att gräva på ett väldigt bra sätt:
1. Vatten i gropen.
2. BERG
4. Massiva ras (helst när man lämnat tillbaka minigrävaren förstås)
Blir berget kvar i poolen?
Utloggad Nordman
« Svar #22 skrivet: maj 30, 2012, 21:45:28:28 »
Hej MathiasS.
Ja, en poolares värsta mardrömmar...  <help>
Jag gick och tryckte ner ett armerinsjärn och kollade djupet ner till berget, så det var ett medvetet val att gräva ur.
Eventuellt kör jag med lite snigeldynamit i det översta skicktet, max en halvmeter som behöver tas bort i så fall. Eventuellt om poolen får sticka upp lite i altanen.
Vi får se.
Jag tror att lerskiktet i jorden gör den extra känslig när jag kör markvibratorn... Så det finns nog en risk för mer ras är jag rädd. Hoppas bara man inte hamnar under...  :o
Min byggtråd:
« Svar #23 skrivet: maj 30, 2012, 21:48:26:26 »
Och jag som tyckte att vi hade en jobbig grop... Om några år kommer ni skratta åt eländet, men just nu är det nog inte svårt att hålla sig...
Utloggad Nordman
« Svar #24 skrivet: juni 08, 2012, 21:17:56:56 »
Dags för lite uppdateringar om det finns intresse...  ;)
Förra fredagen 1/6 innan skyfallet kom såg det ut så här:
På lördagsmorgonen säger min fru vid frukostbordet: "oj då nu börjar väggen ge med sig på bortsidan av gropen"...
Jag slänger mig ut och sätter mig i grävaren för att försöka fånga upp lite innan det kolappsar ner i gropen när jag möts av denna syn som vi inte såg innifrån huset...
Söndag 3/6.
Det är nu jag kraftigt börjar ifrågasätta min existens på denna jord...  <help>
Måndag 4/6.
Handskotta bort allt löst då grävaren inte nådde annat än rakt ner i gropen på motsatta sidan från raset. -Tuuuungt...
Vågade inte heller köra för nära kanten då jag var rädd att kanten skulle kolapsa och jag och grävare skulle störtdyka ner i hålet...  :o
Men jag tyckte jag lyckades hyfsat... Ser ut som ett tattarläger, men jag hoppas det håller emot lite, samt att pressenningen nog håller bort det mesta av kommande regn som har en förödande effekt på jorden/leran/sanden...
Tisdag 5/6:
Fick lass nummer 6... Efter en helg med ihållande regn tyckte gräsmattan konstigt nog... att 30 ton lasstbil var för tungt  >ohno>
Det tog honom tre timmar att ta sig loss. Då med hjälp av en annan stor lastbil kom och drog loss honom...
Detta var visitkortet efter denna fastkörning:
Onsdag 6/6 fyllde jag år. I present önskade jag mig lite hjälp i gropen...  O0
En födelsedag i grävmaskinen senare:
I går 7/6 tog jag mig upp på taket och njöt lite för första gången på evigheter känns det som...  <sol>
Slutligen i dag innan frugan åkte iväg på nattjobb så satte jag mig i grävaren och öste ner ca 5 ton av det sjunde lasset vi fick i dag...
I morgon ska jag lämna ungarna till mina föräldrar och ena brorsan kommer över och hjälper mig skyffla ut de sista 5 ton kross jag har kvar...
Hoppas bara man inte väcker frugan som kommer hem vid 8-rycket i morgon bitti efter en natts arbete <hmm>
Min byggtråd:
SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa. Uppfyllnad av marken.
« Svar #25 skrivet: juni 08, 2012, 21:49:06:06 »
Fy vilka bakslag du fått.
Men efter regn kommer sol, hoppas orken o lusten kommit tillbaka.
Utloggad Nordman
« Svar #26 skrivet: juni 08, 2012, 21:55:48:48 »
Tack Fia.
Jodå, både ork och lust är tillbaka. Men jag räknar fortfarande med bakslag.
Känns på något sätt lite bättre om man är "förberedd på det värsta" så att säga...  ;)
Min byggtråd:
« Svar #27 skrivet: juni 08, 2012, 22:14:53:53 »
Och vi är definitivt intresserade av bilder. Fy sjutton vilka mothugg du har fått. Lider med dig, men det ser ju ut att arta sig till slut.
« Svar #28 skrivet: juni 08, 2012, 22:33:23:23 »
Jamen jädrar. Det slutar ju inte jävlas för dig!
Törs knappt nämna att det här har rasat ner säkert en hel.....hink med jord......på fyra veckor.... har haft en fruktansvärd tur med detta.
Hur mycket kross ligger det nu? Måste vara ett rätt tjockt lager?
Utloggad Nordman
« Svar #29 skrivet: juni 08, 2012, 22:58:23:23 »
Jo man kan väl kungs säga att man befunnit sig på botten i dubbel bemärkelse. Men vi är på väg upp... ;)
Jag har väl fyllt dryga 2 meter ungefär på det djupaste stället som är nästan halva poolen. 70 ton 16/32 och jag hoppas innerligt att det räcker...
Sedan blir det markduk med ett lager finare typ stenmjöl och 10cm isolering.
Jag är osäker på hur tjock platta jag ska göra. Det Rekomenderas min 10cm. Men bör man ta lite tjockare??
Sedan undrar jag hur man lägger isoleringen... Lägger man den i gjutramen för plattan eller gjuter man plattan med isoleringen utstickande under plattan...?
Är för trött nu. Orkar inte tänka själv  ::)
Min byggtråd:
