Författare Ämne: Nordmans Thermopool, 8x4 med teknikrum & hörntrapp. 140kvm komposittrall.  (läst 170328 gånger)
Utloggad Nordman
SV: Lermark. Problem??!
« Svar #10 skrivet: augusti 18, 2011, 20:49:27:27 »
 <antman>
Då har jag sprungit med ett armeringsjärn och tryckt ner på 12 olika ställen.. Det är inte en sten utan berg..
Jag fick det till mellan ca 0,5 till 1,7 meter från den grävda nivån ner till fast berg... Nu har jag inte mätt ända ut i kanterna där jag har tänkt mig plattan, men det känns ju betydligt bättre än med det mjuka "gungflyet" med risk för att behöva påla..  O0
Fick även en blåsa i handen efter allt tryckande också... Det sög fint i leran...  ::) Kanske lite ovan vid kropsarbete..
Fick gräva några små "sorkhål" på några ställen för att få ner mitt något för korta armeringsjärn...
Ska även försöka få tag i en lite bättre grävare för ändamålet än en Bobcat...
Min byggtråd:
« Svar #11 skrivet: augusti 18, 2011, 22:14:45:45 »
Håller tummarna på att det löser sig!!! O0
Utloggad Nordman
« Svar #12 skrivet: augusti 19, 2011, 17:57:36:36 »
Tack Fia.
Fick hem en annan grävmaskin i dag som jag ska leka lite med i helgen.
Mvh Jörgen.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #13 skrivet: augusti 21, 2011, 22:43:43:43 »
Då har jag grävt lite i helgen... Fixade en annan lite grävare som jag lekte med..  O0
Jobbigt att det regnade fredag em/kväll och nästan hela lördagen bara.... Blev aningens blött i gropen, samt att jag höll på att köra fast flera gånger..  <help>
Det jag har kvar att gräva är för pumprummet..
Samt att jag måste gräva lite till på längden då jag missade 80 cm av någen anledning...
Får låna hem grävaren igen vid ett senare tillfälle.
Måste ta hem någon som kollar marken. Kanske måste påla, det känns dock ganska fast (där jag inte grävt ner i leran). Berget under sluttar ganska brant så om jag ska gräva ur och fylla med kross så tror jag det blir en offantlig mängd med lastbilar..
Nåja, vi får se vad som händer.
Ett par bilder bjuder jag på så länge:
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool
« Svar #14 skrivet: december 01, 2011, 21:23:05:05 »
Japp..
Då var det dags att uppdatera denna tråd lite och med en ny rubrik.
Beställde en 4x8 Thermopool från Poolstore. Den kommer på tisdag.
Så nu är det ingen återvändo  :o
Liten spec.
Thermopool 4x8 med teknikrum på 2kvm med samma block.
Hörntrappa invändig.
Belysningspaket med 2st armaturer.
Sandfilter Cantabric 500.
Pump Victoria 0,75hk.
Saltklorinator Pahlen HL12.
Poolvärmepump G&J rostfri vertikal 9,2kW.
Carrera liner.
Walu Pool Starlight blå transparent poolskydd.
Bottenmatta, väggmatta samt PVC skivor för väggarna.
Elcentral för pump med timer.
Samt alla övriga slangar, rör, salt, filtersand, poolvårdskitt mm som behövs.
Markduk samt dubbel 50mm isolering till bottenplattan har jag fixat också.
Hoppas på en tidig vår...  <sol>
Min byggtråd:
pool 2012
pool 2012
« Svar #15 skrivet: december 02, 2011, 09:43:09:09 »
Vad kostade detta kalaset?
Utloggad Nordman
« Svar #16 skrivet: december 02, 2011, 21:11:58:58 »
Poolpaketet fick vi betala ca 145000:- för.
Sedan tillkommer betong och armering samt utbyggnad av altan. Grävning har jag ordnat själv.
Jag skulle tippa på att det hamnar uppåt 250000:- mellan tummen och armbågen. Hoppas dock på lite mindre då jag tänkte göra allt själv... Vi får låta tiden utvisa  :o
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #17 skrivet: december 07, 2011, 06:02:57:57 »
Fick mig två lass med prylar i går  <love>
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
SV: Nordmans Thermopool 8x4 med hörntrappa.
« Svar #18 skrivet: maj 30, 2012, 20:57:47:47 »
Då var det åter dags att uppdatera bygget lite...
Jag fegade ur och bestämde mig för att gräva ur till berg och sedan fylla upp med kross. Allt för att få en stabil grund för poolen att stå på.
Fick hem två maskiner i torsdags eftermiddag och lyckades givetvis köra fast en i leran i gropen...  :o Det tog modiga två timmar att få upp den... Allt jag la under larvfötterna slukades av leran. Stora sleepersstockar gick av som tandpetare och försvan ner i oändligheten...
Efter stor vånda och en stor önskan att bara få dö... så övervägde jag om jag inte bara skulle gräva igen gropen och sälja allt på Blocket.
Min byggtråd:
Utloggad Nordman
« Svar #19 skrivet: maj 30, 2012, 21:07:31:31 »
Hmmm. Hälften kom inte med i förra inlägget...:
Jag fortsatte på fredagen och i helgen med att gräva.
I måndags var det tänkt att börja fylla botten av den framtida poolen med kross. Fyra lastbilar med ca 40 ton han vi få. Sedan kollapsade halva långsidan mot huset. Grävaren nådde givetvis inte utan det var bara att börja skyffla lera för hand ner i skopan, ett antal gånger...
Efter ett tag kollapsade även ena kortsidan. Det är roligt nästan jämt. Skulle behöva ta ledigt några månader tror jag...
Kom gärna med glada hejarop. Behöver det nu... I morgon får jag lite hjälp och ska fylla på lite mer kross. Hoppas på lite mindre kantras då...  <dontkn>
Bjuder på lite fler bilder, håll till godo.
Min byggtråd:
