Författare Ämne: Distans mellan poolen till pumpen?  (läst 13767 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
« skrivet: augusti 05, 2011, 13:50:07:07 »
Hallå,
Har dubbla 1,5 hp's pumpar (2 separata filter), och undrar vad är max-avståndet mellan pump och pool, nu pratar jag om sug-riktningen dvs från breddavlopp till pump, inte tvärtom.
Är det safe att lägga pumparna 7-8 meter från poolen eller måste jag sätta de bredvid och trycka vattnet till filter och värmaren?
/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
Utloggad lugaid
SV: Distans mellan poolen till pumpen?
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2011, 14:51:14:14 »
Det skall inte vara några problem, själv står min pump 7 meter från breddavloppet.
Se till att ha grova slangar/rör å minimalt med böjar så skall det nog inte vara några beskymmer.
En fördel är om pumparna står under vatten nivån med.
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2011, 15:06:13:13 »
Jag har 80 m3 vatten i poolen. Dubbla breddavlopp och 17 meter från det breddavlopp som ligger längst bort. Pump på 1 hp ovanför vattenytan i förråd plus solfångare. Inget som helstproblem med att få bra tryck. Räcker gått och väl att även driva poolguarden. Varför dubbla pumpar?
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2011, 16:52:48:48 »
Håller med Bjärred, har 19-20 meter mellan breddavlopp o pump som är på 1hp, placerad nere i pannrummet. Ca: 30 kubik vatten.
Med två pumpar o den styrkan så är det nog inga som helst problem.
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2011, 17:01:02:02 »
Poolen är 6*12 med djupdel, så de på folkpool menade på att jag skulle ha dubbla pumpar och dubbla sandfilter (ett per breddavlopp) för att vattnet skulle renas korrekt.
Nån som är av en annan åsikt? Vore tacksam om man slapp driva båda pumparna, de kostar ju $$$ i el :-)
/Karl
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2011, 17:13:35:35 »
Din pool låter precis som den vi först tänkte bygga. Visserligen i betong men samma mått ungefär ("stekpanneform" med en djupdel 6 m i diameter och sedan en rak, grundare del så att totallängden hade blivit ca 12 m) och till denna skaffade vi en pump (Pahléns) på 1.5 hp och sandfilter till denna. Det skulle enligt beräkningarna ha räckt. Nu ändrade vi våra planer i sista minuten och byggde en inomhuspool och fick då krympa formatet till 8x4 m så nu är filter och pump klart överdimensionerade.
Jag skulle tro att du klarar dig med ett av aggregaten igång. Du kan ju testa. Håller sig vattnet friskt och inte blir grumligt så är det ju lugnt. Men tänk på att om du har två parallella så måste du stänga ventiler till det ena om du bara kör ett, annars får du bakcirkulation genom det som står stilla. Att ha två har ju annars den fördelen att man kan ta ett ur drift för service eller vid haveri och ändå klara sig från att få vattnet nedsmutsat.
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2011, 20:06:06:06 »
Låter vettigt faktiskt, ska testa det faktiskt.
Utloggad TeeOne
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2011, 20:10:58:58 »
Köra båda halva tiden borde väl ge samma effekt och kostnader som att ha en på hela tiden? Och därmed vara driftskostnadsneutralt. Samt ge driftssäkerheten om ena får problem.
« Svar #8 skrivet: augusti 05, 2011, 21:01:46:46 »
Värst vad man kan vara klyftig då :-)
Snickrat gjutformar hela dan så man är helt slut i knoppen...
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2011, 21:27:44:44 »
Överdimensionera slangarna till den ena pumpen, då gissar jag att du klarar dig.
Funkar det bra kanske du bör koppla ihop skimmers och inblåsningsmunstyckena så att du får cirkulation i hela poolen även med bara en pump.
Jag har bara 40 mm slang och 1 hp pump.
Min kompis som har 50 mm slang (pem i båda fallen) men 0.75 hp pump har märkbart bättre flöde, så personligen tror jag mer på korta grova slangar, än på långa slangar och många stora pumpar...
Det är viktigare med kort/grov slang på sugsidan än på trycksidan.
