Författare Ämne: Distans mellan poolen till pumpen?  (läst 13768 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
SV: Distans mellan poolen till pumpen?
« Svar #10 skrivet: augusti 05, 2011, 22:05:18:18 »
Ja, det jag har nu är 2st 1,5hp's pumpar med 50 pem till alla in/ut-blås
Kanske borde funka då...
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2011, 11:03:26:26 »
Ett annat alternativ kunde ju vara att du kör båda pumparna när poolen används, och bara den ena när den stor oanvänd?
« Svar #12 skrivet: augusti 07, 2011, 10:32:29:29 »
Mmmm... inte tokig ide det heller...
Nåja, det känns som om badet är en bit härifrån trots allt...
« Svar #13 skrivet: augusti 07, 2011, 12:04:41:41 »
Kollade på Rinkaby rör's website de har tabeller med tryckfall, tämligen obegripliga då enheten är tryckfall i meter vattenpelare per 100m slang, men ändå.
Det jag reagerade för och som kan ha betydelse är att jag får intrycket av att innerdiametern på en 50mm PEM slang är 40,8 mm --> ganska tjockt "gods".
Mina limrör är bara dryga millimetern tjocka --> låt oss säga 47,5 i innerdiameter
Ytan på PEM slangen blir då ca 74% av ett limrör.
Större skillnad än man tror och det har inverkan på flödet.
Tror nog att 2X 50 PEM slang, dubbla pumpar och filter ger ett fullt tillräckligt flöde men tror också att lite grövre slang alternativt annat material ger ännu mer flöde.
/Housedad
