Författare Ämne: Mjölkigt trots ej högt ph värde  (läst 3320 gånger)
Utloggad mrzimmerman
« skrivet: augusti 05, 2011, 11:31:42:42 »
Jag har ett problem poolvattnet ser mjölkigt grumligt ut. Hade detta problem innan men då var ph värdet för
högt och drog ner detta och det blev bättre. (Kalkutfällningar enligt tips)
Nu är värdena enligt aquacheck
Klor 2,3   ok
ph värde 6,8  lågt
Alkanitet  60 lågt
Tips vad göra och varför mjölkigt grumligt.
Mvh
Mrzimmerman
SV: Mjölkigt trots ej högt ph värde
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2011, 16:54:48:48 »
Jag skulle höja alkan till mellan 80-100 o sen fixa till Ph 7,2.7,6.
Jag tror det löser sig om du får rätt värden.
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2011, 22:54:17:17 »
Hur länge kör du pumpen? Du har tidigare skrivit att du haft problem med lågt pump tryck, otillräcklig rening kan också vara en orsak till grumligt vatten.
Förutsätter att du flockat.
/ronson
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2011, 14:10:17:17 »
Pumpen är fungerande var problem med sandfiltert som strulade och de bytade de ut.
Jag har provat höja ph värdet med ph plus och chockklorat och nu ser klarare ut dock
ej mätat värdena ännu men skall kolla senare.
Tackar alla för Era svar.
Mvh
Mrzimmerman
