Författare Ämne: Uppvärmning av pool "halvoisolerat" inomhus?  (läst 5114 gånger)
Utloggad Chaneran
« skrivet: augusti 03, 2011, 13:35:19:19 »
Letar efter smart uppvärmning till vår husöverbyggda markpool.
Markpoolen var tidigare en ren utomhuspool men förra ägaren till vårt hus byggde sen in poolen i ett poolhus. Golv samt väggar (och även poolen) är isolerade, men taket är endast ett 25mm(?) kanalplast-tak.
Jag och min sambo funderar på om vi kan ha poolen "igång" även under vintern och ha den täckt med frigolit eller liknande lite tjockare "täcke".
Tanken är att inte ha den 27 grader varm hela tiden, utan hålla den över fryspunkten för att sen kunna värma upp den mer tex över jul och nyårs helg och liknande.
Solfångare känns rätt otänkbart under vintern, och rena elpatronen blir troligen sjukt dyrt. Så jag letar efter poolpump istället. Tex Unda 8 som nu reas av en firma på blocket. Någon som vet något om den?
Ideer mottages tacksamt! Både för uppvärmining och "Täcke".
 <help>
SV: Uppvärmning av pool "halvoisolerat" inomhus?
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2011, 23:48:14:14 »
Jag tror nog att principen kan fungera om bara väggarna är hyffsat välisolerade och ni sedan lägger frigolitskivor på taket. Givetvis kan man lägga frigolitskivor över själva poolen i stället, men då blir det ju rejält med jobb om man skall bada.
Med ett pooltäcke över poolen när den inte används blir det hela klart enklare, mindre med fukt att hantera och lägre energiförbrukning. Vi har själva en inomhuspool i ett välisolerat rum och håller den varm (29-30 grader) året runt. Energiåtgången är inte alls så hög, men däremot har det varit lite jobb att få till system för avfuktning och ventilation. I början hade vi poolen oövertckt och då fick vi stora problem med fukt. EWfter att vi skaffade pooltäcke löste sig dessa nästan omgående.
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2011, 23:58:44:44 »
Beträffande värmepumpsidén så kan jag ju tillägga att de värmepumpar som är avsedda för sommarsäsongspooler ger dålig eller ingen värme när det är kallt ute. Det finns särskilda värmepumpar för inomhuspooler som har konstruerats så att de klarar även låga utetemperaturer.
Utloggad Chaneran
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2011, 22:16:41:41 »
Tack för tipset om värmepumpen, jag hade inte tänkt på att man så klart behöver en pump som även fungerar vintertid.
Beträffande frigolit på taket är det nog inte tänkbart, taket är nog runt 80-90kvm så det får nog bli något slags täcke på poolen istället. Men de jag lyckats hitta verkar inte vara några som är isolerade med tanke att man ska kunna ha poolen igång vintertid utan bara såna med solfolie o dyl.
Tips mottages tacksamt för tjockare pooltäcken om någon har några smarta ideer.
Vi har oxå haft poolen täckt, men bara med en enkel presening, men oj vilken skillnad det blir på fukten i rummet (och avdunstningen så klart).
En tanke var att lägga över poolen med presenningen och ovanpå det lägga frigolitskivor. Visserligen är det ju lite pyssel när man ska bada, men det blir troligen inte allt för ofta vi tänker bada vintertid heller  :)
Frågan är väl om det räcker som isolering, det blir ju minusgrader i poolrummet, precis som utomhus.
Utloggad peteristan
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2011, 21:44:03:03 »
efter ha följt tråden, så.. jag skulle be er att beakta alternativet glöm poolen under vintern.. finns inte möjlighet/ekonomi etc att isolera även taket, så känns detta som ett alternativ.. att värma upp den enskilda tillfällen skulle troligen inte hända mer ä nen gång.. då det kommer vara, som ni säger "minusgrader, säg om ni har tur" runt nollan..  vem vill bada då, även om vattnet är 20 grader?
lägg därtill att takplasten kan tendera att spricka då varm luft, (pga pooluppvärmnignen ) värmer underifrån, och svinkallt ute kyler ovanifrån..
nä.. beakta alla trådar, och dröm om somrarna vid poolen istället kanske?
